Текущее время: 09 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DV2000 не стартует. 4F601
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 23:35
DV2000 (dv2100) intel + nVidia платформа Wistron 4F601
Пришёл не старт. Заменил видик nVidia. Отдал, поработал месяц. Вернулся, не старт.
После нескольких включений, единожды включился, отбегал тесты, перезапускался + тесты работал чудесно.
Зная его приколы, был оставлен в обесточенном состоянии на сутки, после чего опять не стартует. Напряжение на проце 0.9 (нет инициализации) постики не бегут, сигналов никаких не дает.
Биос перешил, видяшку заменил, на заведомо исправную.
Сейчас не стартует (на кнопку реагирует, напряжения на плате появляются, процессор 0.9В , постики не бегут, пост карта подпаяна к диагностическому разъему). Основные напряжения присутствуют.
Куда дальше обратить внимание?
p.s. может схемкой кто-то поделится потому как wistron pamiris (4S401) на неё сейчас опираюсь, немножко не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: DV2000 не стартует. 4F601
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:25
У 4F601 название платформы имеется?
Вот выложил одну схему может подойдет http://www.4shared.com/document/a-7-SUOE/Wistron_Akita_DV2000.html
Было ещё несколько, если надо завтра посмотрю только вроде как схема наврядли вам особо поможет.
Если отсутствуют пост коды то дёргать видио большого смысла нет.
Это уже автоматическая реакция такая, раз есть чипок нвидиа то именно он и сдох.
Раз иногда включается возможно это отвал севера или сокета, попробуйте понажимать немного может удастся определить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:38
Shiba там ;)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:40
Shiba это AMD вроде...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 00:44
ну сорри, тогда другой вариант памирса :)или KAI
точно, 4f601 это KAI
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 07:17
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 09:32
Перекатаю север, потом сокет, обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 18:13
ну, или отвал чего угодно :) Я так понимаю, 0.9 на проце - это не переход процессора из режима пониженного энергопотребления в С0. Т.е я бы смотрел последовательность подачи питаний и вообще управление ACPI. Поясню: делал залитый Компак, не включался. Проблема была в подгнившем резюке в цепочке Discharge, которая также обеспечивает последовательность перехода между режимами ACPI.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 09:31
Я так понимаю, 0.9 на проце - это не переход процессора из режима пониженного энергопотребления в С0. Reset висит, попробуйте аккуратно прижать север или сокет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 09:50
Тема еще актуальна.
Снял\поставил север под ним все замечательно. Заниженных сопротивлений не наблюдается.
На данный момент.
Пропало напряжение 5В (В силовой части дежурки, 5В которые TPS51120 выдает по отдельному выходу - присутствуют.)
3.3В в силовой части дежурки присутствуют.
3.3В на мультике, питание есть.
3.3В на кнопке включения есть, на нажатие кнопки плата не реагирует. (кнопка исправна).
Заменил ЮГ на исправный, ситуация не изменилась.
Вкратце что делалось: Перешил биос, заменил видик, поднял\поставил север, заменил юг.
Мио еще не менял, сегодня попробую.
P.S. До того как пропало 5В. Все напряжения присутствовали. И на кнопку реагировал.
