Текущее время: 07 май 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:37
Мать A4K/D p/n 08-20VK0022F REV2.2
Ноут упал, перестал включатся, клиент говорит до падения работал. Мать на вид нормальная, под чипами отрывов не видно. Итак: не запускается шим дежурки FAN5235, нет сигналов включения силовых выходов питания 3.3В и 5В - SDN3.3 на 11-ой ноге и SDN5 на 17-ой, на обоих ногах 0В (сигналы инверсные). При этом общий сигнал управления SDWN, 13-ая нога, присутствует. Линейные напряжения 3.3В и 5В тоже есть. Сигнал включения 3.3В идет с транзистора Q93, а на него с логики LV74A (обозначение на плате не нашел, на плате стоит между U49 и U50), сигнал включения 5В идет с транзистора Q94 , далее резистор R542 и теряется, обзвонил всю плату, не могу найти, помогите, у кого есть схема, откуда идут сигналы? На мульт не звонятся.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 01:35
вы это как определили...?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 05:28
Во всяком случае по краям чипов явных отрывов нет.
Тут всего два чипа на шарах, не считая сокета - видеочип и мост Нвидиа3, вряд ли они как то связаны с запуском дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 07:23
Вышел пока на этот LV74A, обозначения на плате нет. С вывода 5 идет разрешение на запуск дежурных шима FAN5235. Если коснуться щупом мультиметра вывода 1 микрухи LV74A, появляется дежурка, далее ноут включается и запускается нормально. Из даташита вывод 1 это вывод ресета одного из двух триггеров в этой микросхеме, он подтянут через резистор к выходу линейного напряжения 3.3В шима дежурки FAN5235. На плате есть несколько LV74, перекинул местами, ничего не изменилось... все таки нужна схема или кусок схемы, помогите кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 10:44
Прижим пальцем южного моста пробовали уже? Шим пропаять, внимательно в микроскоп осмотреть на плате мелочевку рядом на предмет трещин и отвалов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:46
Все прогрето, мост, сокет.... все осталось на том же этапе... все еще ищу схему
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:56
кварцы не забыли прогреть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:03
а шо думаешь, а и может помочь если кварц мульта или юга :-) пару раз на эти грабли попадал :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:16
я смайлики не рисовал в посте ваапще то :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:14
кварцы пропаяны....
снял с платы этот триггер LV74A, теперь дежурка появляется сразу как вставишь штекер питания, ноут запускается, пока только начальная заставка, систему еще не загружал... вот же черт, чтоже нужно этому триггеру? какое условие должно произойти чтобы он включил шим дежурки, без схемы никак, я уже готов купить ее...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:39
датчик рабочий?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:48
датчик рабочий?
датчик чего?
вобщем поразбиравшись, обнаружил что вся эта логика как то завязана на кнопку включения... ищу дальше
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:56
крышки матрицы естественно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:51
плата голая лежит передо мной на столе, в нее воткнуты только процессор и память, иногда подключаю моник в ВГА разъем
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 04:45
Вы оказались правы, запал датчик.... спасибо за наводку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
