Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: проблемы с ремонтом Rover Explorer mt6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 17:23
Принесли в ремонт ровер експлорер мт6. Мучаюсь уже неделю. Не могу понять что с ним. Нажимаешь на кнопку - задится. Кртиться кулер, итет питанее на все. На проц, память, видио. Все греется (в разумных пределах). В целом кажется что живой. Но не грузиться. Даже биос. Ни матрица ни внешний монитор тоже не реагирует. Менял проц, менял память. Потом грешил на биос. Выпаял, прошил, впаял. Но проблема так и не решена. Если кто сталкивался с подобным, прошу отписаться. Заранее благодарен. До этого бук был в ремонте (в москве). Там ему меняли трансы, но я их проверил, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 17:39
Это Mitac 8170? Если он, то смотреть ключи 4400, текут, их всего там 4 штуки, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 12:12
Посмотрел ключи. Все в порядке кроме одного. Дело даже не в нем. На одном из ключей на выходе при вклчении появляется напряг, а затем постепенно начинает падать. Видимо разряжается какой то кондер. Норманльно ли это?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 12:13
Менять ключ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 12:28
Менял ключ. ситуация таже...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 12:54
Смотреть напряжения после них, должно быть 3, 5, 1.5 и ещё, не помню какое
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:00
Если можно. Как то более подробно. И еще вопрос. LPT post - можно подробно как это.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 22:53
на Mitac 8170 регулярно дохнет ключ, коммутирующий питание на видеочип (стоит рядом с видеочипом) и такой же транзюк, работающий в линейном режиме - источник каког-то питания типа 1.5В. Номер не помню - стоит на верхней стороне платы практически в центре, корпус SO8
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 00:16
Ключ возле видео чипсета я тестил вроде. Все с ним в порядке. Но завтра проверю еще. Посмотрю транс, отпишу что и как.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 14:28
Собрал карту лпт пост. Втыкаю в рабочий копм, горит 6 диодов. В ровере при включении моргают. И на этом все.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 16:44
Не прав был. на рабочем горят все. на ровере один раз моргают. При включении.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 16:16
и так, проблема не решена. Клиент в гневею ЛПТ показывает только моргание при старте. Перемерил все ключи везде все есть. Кто еще чем может помоч? Ситуция критическая.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 16:35
Качай сервис мануал
http://mtc.mitacservice.com/
