Текущее время: 19 май 2026 11:22
СообщениеДобавлено: 05 сен 2007 19:30
IPC n340s8 вообщето у меня называется Targa Visionary 2 model:N340s8 но я так понял это одно и тоже.
Celeron 533/SDRAM 256Mb/SIS630S/HDD 30Gb
Так вот ноут попал комне уже мертвым пытаюсь восстановить, тока ничего не выходит ((
Неисправности: БП исправен, батарея заряжается, на проце напруга 1,9-2,0В с кнопки запускается крутиться кулер, винт, изображения нет, звука никакого не издает, слегка нагревается чипсет, и ICS UJ160151. При включении еле слышны 2 щелчка
Спецы подскажите что делать? что проверять дальше?
Вот так выглядит мать:
http://jelezka.ucoz.ru/04092007603.jpg
http://jelezka.ucoz.ru/04092007604.jpg
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 10:17
Внимательно осмотрите Сокет370, очень часто с ним бывали проблемы, особенно если "открытый сокет", т е без верхней пластиковой части и контакты сокета открыты. Короче неконтакты в Сокет370. Попробуйте другой проц поставить, например Копермайн какой-нибудь вместо мендоцино.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 18:04
Спосибо ребят за то что отозвались, единственный реальный совет, проверил сокет, он закрытый, ничего противоестественного не нашел, чипсет тож пробывал прижать, ничего, греть не стал просто нечем ))
решил сделать пост карту и вот что нашел http://worksoft.narod.ru/free_lpt_post_install.zip
Прога заменяет аппаратную пост карту на LPT, написанно соеденять через LPT null modem cable, спаял его по этой схеме http://gs.brownbear.ru/components/norton-10.html нифига не работает. еще в реадми написанно так:
Проверить адреса I/O LPT порта компьютера производящего диагностику.
IO адреса должны быть равны 0378-037F. В другом случае программа работать не будет.
как это проверить незнаю, но ничего не показывала, думал неправильно спаял, перепаял на кабель один-в-один тож ничего,
стоит FF, собрал индекатор по этой схеме http://msevm.com/main/post/postlpt.jpg тож ничего, при включении все диоды коротко подмигивают и тишинаааа. как быть? насколько я понял это биос? или же просто бук не ращитан на LPT карты? измерил в ручную напруга есть на ножках: 10 11 12 13 14 15 16 17 (4,4В)
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 08:58
топик умер?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:33
Ребят я извеняюсь за дизинформацию, я просто в первый раз бук открываю, просто для себя купил подешевке вот и хочу поднять (купил мертвую). я конечноже понимаю что никто меня за ручку не будет тащить, необходим только ваш совет :wink: если такое явление может вызвать биос то буду его шить.
спосибо большое за подсказку, никого не хотел обидеть, сори если что не так сказал :roll:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 18:36
господа а из Симферополя нет ремонтиков?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007 14:32
имеются ли материнки на этот ноут? (рабочие) скока они стоят и где мона купить? или может кто поблизости ремонтирует? (Крым)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007 14:07
http://artnet.ho.com.ua/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
