Текущее время: 05 май 2026 09:33
 Заголовок сообщения: КПК Compaq iPAQ H3900
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 21:16
С КПК сталкивался очень мало. принесли на ремонт указанный выше девайс, не включался, батарея труп, родного БП нет.
Отремонтировал, сделал что надо, запитал от БП с характеристиками аналогичными тем, что указанны на задней крышке.
Суть проблемы:
КПК Включается с нажатия кнопки Reset (или включения, если выключить в момент появления заставки). Далее загружается ОС Windows Mobile 2002 и просит проверить сенсорный дисплей, т.е. обычный тест. Но сразу после етого вырубается. Повторюсь: Если на каком то этапе вырубить кнопкой power то он включится, а после теста включается только с reset'a.
Что енто такое, и как с етим боротся?
Буду благодарен за любую информацию.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 13:40
Нехочу показатся чайником (см. первое сообщение), но как ето можно сделать? И где взять прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: КПК Compaq iPAQ H3900
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 17:34
был один раз у меня КПК, тоже так же себя вёл, оказалось сломан микрик, который должен включаться при закрытой крышке батарейного отсека.
КПК тоже включался и после теста выключался, дальше работал только если этот микрик замкнуть....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 21:36
При тщательном осмотре микриков или иных размыкателей обнаружено небыло, кабеля тоже нет, если клиент согласится куплю и буду прошивать... А там посмотрим. Спасибо, огромное...
2lamo оправил по почте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2006 01:03
Попробывал прошить - результат тот же. У кого какие соображения?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], makmain, Yandex [Bot]
