Текущее время: 05 май 2026 08:02
 Заголовок сообщения: Compaq M300 после падения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 01:44
При подключении адаптера мигает 8 раз с периодом полсекунды индикатором батареи. Потом 3 секунды молчит и все повторяется. На конопку включения никак не реагирует. Разборка и осмотр не выявили видимых повреждений. Было установлено что за питание отвечает MAX1632. После анализа даташита оказалось что макс кто то, пока еще не удалось выяснить кто пытаеться запустить по обоим каналам 3.3 5В - на соответствующих разрешающих выводах сигналы, на 5в пилообразноый сигнал с экспоненциальным нарастанием и вертикальным задним фронтом. На выводе разрешения 3.3В прямоугольные импульсы 80% длительности которых на выводе разрешающий сигнал.
На плате стоит суперио FDC37N971. Из даташита стало ясно, что именно она мигеает индикатором батареи.
А откуда приходят управляющие сигналы на макс непонятно.
КЗ нет.
Дежурные питания в норме.
Помогите, кто сталкивался или знает куда копать дальше.
Или просто схему бы посмотреть. Сильно легче бы стало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 14:02
если ваш бук упал, то в 99% это механические повреждения в виде отвалившихся элементов или микросхем на маме, оч часто отваливаются вга чипы намаме. Понажимайте на них при включении...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 14:22
Да вот я тоже так подумал сначала, но FDC в TQFP корпусе, а в бга там только CardBus контроллер и мосты. До них ведь дело и не доходит. Дежурные питания подаются только на FDC.
Попробую еще раз более усердно :)
А мог ли какой то из кварцев разбиться? И как их в таком случае проверить?
