Текущее время: 10 май 2026 17:37
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:15
Добрый день, прошу помощи в следующей ситуации:
данный ноутбук поступил в залитом состоянии с отсутствием дежурных напряжений и т.д.
На момент написания поста - дежурка восстановлена, мультиконтроллер KB910 C1 - заменён, BIOS перешит.
При нажатии кнопки включения отрабатывается сигнал PWRBTN для южного моста 82801GBM, но нет сигналов S5, S4, S3 с ЮМ. Южник заменил, генерация 32 кГц присутствует, сигнал RSMRST есть, дежурные 3,3 и 1,05 присутствуют, печать по S5,S4,S3 ,PWRBTN, RSMRST проверил - целая.
Может кто что-нибудь посоветовать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:27
после заменя юга с3,4,5 так не появились?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 18:26
нет, не появились, почему и прошу совета
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 18:37
так а реакция на кнопку включения какая?
с акб так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 18:59
с AKБ так же, реакция на кнопку - отрабатывает только выход с мультика pwrbtn, который идёт на ЮМ, с секции ЮМ power managment нет S5, S4, S3
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 20:26
Astat писал(а):
... с секции ЮМ power managment нет S5, S4, S3
Смотрите секцию RTC ЮМ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:22
Может недосмотрел но дежурные +5 вольт не вижу в описании
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:23
32 кГц присутствуют, ich_intvrmen - есть, sm_intruder также присутствует (а иначе не было бы 1.05 vsus), ich_rtcrst - есть, остальные на данной платформе не задействованы.
дежурные +5V - есть
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:22
с биосом обмен виден на осциле?
ну и глупость спрошу - датчик закрытия крышки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 00:22
обмен присутствует, lidsw проверял - норма
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 00:32
тогда неплохо бы еще раз просмотреть плату
АКБ кстати заряжается ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 00:34
так может все таки юг косячный у тебя ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 02:59
тогда и кварцы погреть и сокет отреболить - хоть согреться
ноут -утопленник
может конечно мастера телепатически видят что проводники элементы и переходы абсолютно целы ,но что то сомнительно
одной недосмотренной гнилушки вполне хватит чтобы не включиться
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 10:49
АКБ заряжается, юг уже менял, снятый перебросил на ASUS A6j - работает, всю печать касательно power mgt и rtc секции проверил, повреждений нет, на EC все сигналы необходимые для включения присутствуют,
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 13:28
" всю печать касательно power mgt и rtc секции проверил,"
а остальную?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:43
а остальную?
советы общего характера мне не требуются, если можете объяснить каким образом к примеру секция SATA или USB имеет отношение к включению - буду признателен
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 17:53
Проверьте конденсатор pc109 около сокета ЦП, возможно он в кз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:14
а остальную?
а какие еще могут быть советы при залитике причем сама плата хз где и район попадания жидкости никому не известен?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 19:34
Если бы он был в кз сигнал ресет не проходил бы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 00:48
ну во первых Интель нам пишет (в данной реализации просто подтянуто, но всё-же надо посмотреть )
Transitions from the S1–S5 or G3 states to the S0 state are deferred until BATLOW# is inactive in mobile configurations.
во вторых
THERMTRIP# event will сlear the PWRBTN_STS bit
в третьих я бы посмотрел состояние сигналов EC_SWI# и сигнала ICH_PCIE_WAKE# так как они тоже отвечают за
If this signal goes low (active) the system interprets that as a WAKE event.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
