Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R580 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 11:05
Принесли бук ,какой то "умелиц" его так почистил ,что сломал аудио ,ODD и LCD разъёмы , аудио и ODD , заменил , LCD пока не нашёл , бук ещё и не включается ,на кнопке включения 0в , ни какие светодиоды не горят , похоже нет дежурного напряжения , нашёл сгоревший резистор 0ом возле Q12 . Сам транзистор то ли 4232BGM то ли A1860G dataseet не могу найти ,плата BREMEN-VE REV:1.0 (100716) кусок схемы бы дежурки , на сгоревшем резисторе на одном конце 9в , если ставлю исправный то сразу 0в один конец звонится на землю ну и поэтому КЗ
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R580 не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 15:27
Очевидно это AP4232BGM
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 19:52
Напряжения +9В ни в одной модели бука не встречал.
Возможно, это "подсевшее" +19В.
В Вашем случае, я бы начал с проверки всех вторичных питателей на предмет наличия на мосфетах напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:17
Подскажите что за микросхема U507 на корпусе CJ=CG 70Q
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 14:32
bobi писал(а):
CJ=
RT8205AGQW
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:37
Спасибо ..:)
