Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 LA-4602P зависает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 16:03
Пришел нет инициализации пост не бежит, перекатал север пятаки были отвалены, пост побежал останавливался на 4а (вроде как видео), заменил стал включаться, но как то тоже через раз, гружусь с флешки.
иногда зависнет на 4A, иногда А2, Е3, 52, вроде все коды впомнил, может зависнуть даже подсветка экрана не загориться, может моргнуть подсветкой и зависнуть, может на анимации Lenovo, может когда с флешки dos затем norton загрузится, может просто немного постоять и зависнуть, не пойму куда еще глянуть,
по процу и видео небольшие пульсации есть, сравнил с другой рабочей платой, такие же. :du_ma_et:
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 LA-4602P зависает
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 19:41
А помочь-то чем?
Тут только пляска с бубном (вернее, с осциллом) поможет.
Смотрим все сигнальные шины и ищем аномалии. Начать лучше с адреса и данных флэшки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:41
Может север нормально нестал???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 09:58
Прошу помощи.
Попробуйте их уменьшить , хотябы временно ... Как себя ведет чисто от аккума без адаптера ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 01:06
Если оторваны пятаки под севером, то есть вероятность, что и под югом тоже..., да и сокет нельзя исключать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 04:25
Юг проверил, на месте :) даже заменил для уверенности.
Сокет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 07:55
Дело оказалось все же в севере, заменил на всяк, да и первый раз без восстановления маски делал только контакты восстановил, видать при установке где то шары слепил, 25 ног восстановил, лаком маску восстановил, с первого раза все уселось и заработало.
Тему можно закрывать.
