Текущее время: 09 май 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 17:29
Приветствую !!
Комп DV6-1299er
M\B DAUT1AMB6DO Rev D
проц TMRM75DAM
видик 216-0729042
север 215-0674034
юг SB700
шим проца ISL6265
зарядник ISL6251
+3+5 RT8206
шим видака 8119LN
мульт RB3926 QFD2
Включается - заряжается напряжения все на месте - кроме двух ядер проца..
Транзисторы все целые.
Что это может быть ? виновата шимка проца- 6265??
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 17:34
Может Повер он на нее не приходит или с питанием ШИМа что то.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 17:49
gastello писал(а):
проц TMRM75DAM
хотя совсем необязательно, пост-код бы огласили !
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 18:09
Максим, какой пост-код, если нет питания ядра проца?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 18:26
каюсь, не дочитал ... :) мысли понеслись быстрее паровоза, как на название проца увидел.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 22:12
огласите все питания с ISL6265
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 10:27
Вот у меня все тоже самое....
Все напряжения есть. 19 вольт, 5 вольт, 3,3V
Сигнал Enable присутствует на 6 ножке ISL6265
Только сразу же после старта вырубается питание процессора, обоих ядер.
Шим уже менял, мосфеты целые, сопротивление в одном плече (после катушки PL10) - 55 ом
Второе плечо ~18 Ом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 12:55
конденсаторы проверте еще.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:06
Емкость или ESR?
Выпаивать?
Там большинство тантал, они практически не выходят из строя, ну и пяток полимерных электролитов.
Только их проверять или и тантал тоже?
Короткого замыкания точно нигде в цепи нет, поскольку сопротивления на всех трех нагрузках в норме.
Два плеча стабилизаторов по 17-18 Ом и Третье напряжение 55 ом.
Мерять при снятом процессоре или выпаивать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 20:19
futurezp писал(а):
Там большинство тантал, они практически не выходят из строя,.
ой ой ой :) это Вам везло.
выпаять можно катушку, а проц снять конечно ! так Вы проверите конденсаторы по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 01:32
Я раньше в основном Hiend, Hi-Fi аудио чинил, ноуты годика полтора два....
Можно сказать только начинаю осваивать специфику бучных неисправностей.....
Гениально!
А я, трудолюбивый баран, мосфеты выпаивал и прозванивал..... :nez-nayu:
Еще хотел по логике работы ISL 6265 спросить:
Если на чипе присутствуют все три напряжения питания (19, 5, 3.3 вольта) - Чип должен ждать какую то команду или первое (CPUVDDNB) напряжение должен стартовать сразу?
Если команду - то какой сигнал и какой уровень? 6 ножка плюс пять вольт (ENABLE) - или что то еще?
Какие еще сигналы должны быть, или наоборот не быть чтобы ШИМ имел достаточно оснований чтобы работать и не уходить в защиту?
Или все три источника вместе должны стартовать?
У меня отсутствуют все три напряжения. Возможно первичная проблема если не в самом шиме - то в цепях (CPUVDDNB), тогда логично предположить что не запустив его шим не получит отклика от процессара на конфигурацию питания ядер и не станет запускать их.....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 09:58
futurezp Вот здесь все очень популярно расписано
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L6265.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:08
А может все таки проц подкинуть заведомо исправный из серии RM? Ну и про биос не забываем!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 23:13
VIDы еще..
но глупо ковырять VRM не подкинув проц..
про сокет тоже не забываем=)
