Текущее время: 02 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Asus A4B00Ga-write off!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 12:20
Помогите с проблемой!!!После подвисания и перегрузки винчестер работает только на считывание запись запрещена АТА пароль не установлен даже отформатировать не возможно.Как быть?!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 13:43
Если нет важный данных - перемагнитить или перепрошить, а что за винт?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 16:40
Hitachi SM-IC25N060ATMR04-0
Если можно поподробней
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 17:28
по проблемам с винчестером лучше сюда http://www.hdd-911.com/
скачать программу Victoria, и ей уже форматировать/смотреть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 17:39
Ни Виктория ни MHDD ни какого форматирования!!!!!Виктория пишет
write off при иницеализации все остальное в норме!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 20:40
Как бы это попроще ответить, болезнь есть у них такая, как вариант
Ключевое слово DTLA
А на форум лучше сюда http://www.hardw.net/ , только сначала рекомендую в фак, а потом задовать вопросы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 23:16
nfgjxrb, на самом деле, хитачи не имеют болезни дятлов, но пропаять, думаю стоит :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00Ga-write off!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 12:24
Для начала вытащить винт и проверить его отдельно-на нормальном компе..
Если нет переходника с ноутбуковского винта на обычный, то можно взять самый дешевый 2.5 дюймовый усб-хардбокс, благо есть сейчас уже кое-какой диагностический софт и под винду
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 18:05
Гость
Может про косяки с электроникой ATDA поболтаем , ATMR чем хуже, у дятлов было два всем известных бага , пусть человек почитает и подумает немножко головой, хотя совсем не факт что платка виновата, проблема вполне может оказаться софтовой
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 19:17
lamo
Если вы чего то не видите, то это не моя проблема , а я вот вижу массу связей во всем и то что ибм поменял название винтов, лучше от этого они не стали
Человеку был предложен один из вариантов, не такой уж и редкий
ЗЫ я, например , знаю как чинить такие винты и еще массу другого, но совсем не значит, что я собираюсь это обсуждать с вами или еще с кем то
СообщениеДобавлено: 27 янв 2006 10:53
Тема закрыта ушел в сервис центр
-ADVANCED/ IDE CONFIGURATION
Читаю
HARD DISK WRITE PROTECT ENABLE/DISABLE-
Не катит перестовляли на другой боук с прверкой этой опции
