Текущее время: 19 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Помощь по ремонту Compaq Presario 700
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 13:20
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста чайнику по поводу возможной неисправности Presario 700, cерия CM2130, горит индикатор сетевого питания, при нажатии на кнопку включения, загорается светодиод индикатора включения, дальше слышен звук кратковременного обращения к HDD и больше ничего не происходит.
При длительном удержании кнопки включения питания компьютер как и положено выключается. Биосное обновление скачал с компаковского
сайта, затем программером перешил флешку МХ29F004T - но результата
никакого. :( Если кто встречался с таким дефектом, пожалуйста, подскажите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:47
разбираете буку и смотрите процессор, а также крепления радиатора процессора
если всё в порядке, то видео и видеопамять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007 12:02
Алексей. спасибо, что не оставил без внимания моё сообщение. Да, действительно, раскидал ноутбук, прогрел видео и северный, заодно и поднял процессор - всё заработало после сборки. :) По отдельности делать эти операции не было времени - так что причина была одна из этих трёх. Ёще раз спасибо, тема закрыта.
