Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 15:05
Ноутбук FUJITSU SIEMENS AMILO Pi 1536, новый, привезен из Греции.
OEM:AMILO_PiBS016AP016
Процессор Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz 1,99GHz
Жесткий диск FUITSU MHW2120BH ATA Device
Контроллеры Intel(R) 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Компьютер - ACPI на базе x86
Контроллеры запоминающих устройств - Microsoft ISCSI инициатор
При попытках установки Windows XP SP1,SP2 не находит жесткий диск.
Однако без проблем ставит XP Home Edition SP2 с фирменного диска
FUJITSU SIEMENS из комплекта ноутбука но на греческом языке.
Определяется в DOS. FDISK создает разделы. Форматируется нормально.
Прошу помощи в установке русской версии XP.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 15:19
Баяяяян.. в НЕ фирменном дистрибутиве ХРюши НЕТ драйвера SATA под чипсет... или пересобирайте дистрибутив ручками.. или скачайте программку nLite и драйвер SATA на сайте INTEL , а потом интегрируйте их в дистрибутив...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 15:37
либо берите usb флоп, дискетку с дровами и по мануалу.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 16:08
На буке нет флопика.
Может кто знает как вытянуть драйвер САТА с фирменного диска?
У меня нет флешки.
Как вставить в дистрибутив если винт чистый а загрузка возможна только с СД?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 16:20
я же Вам ответил... nLite, дрова от Intel и вперёд... запускаете софтину, она спросит что интегрировать в ОС, создать образ ISO, далеее.. бла-бла-бла.. записывете образ на болванку и ву-а-ля.. винт виден, ОС ставится.. делов-то на 20 минут...
или " закат солнца вручную"
http://oszone.net/2782
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 17:40
Rush
Все понял.
Огромное спасибо за подсказку.
Будут проблемы со скачиванием конект 28- 33 исвязь рвется не предсказуемо ибо дерёвня в недрах Буковины.
