Текущее время: 07 май 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:53
Имеется ноут (apple A1297, хотя главное тут не модель, а архитектура проц/чипсет/видео),в котором стоит мобильный CoreI7-2720QM и дискретное видео Radeon HD 6750M, чипсет HM65 Express. Ноут в зависимости от нагрузки переключает видяхи. При работе от внутреннего HD Graphics 3000 видео - классические LVDS-артефакты. Теперь вопрос:
что переключает видяхи (откуда берется LVDS и чем может коммутироваться) ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 00:00
Попробуй подкинуть заведомо исправную АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 00:02
я думаю все через север через pci шину
завтра сегодня станет вчера
а какая связь артефакты и акб?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:00
Предположу что в данном случае (CPU Sandy Bridge) LVDS встроенной графики берётся непосредственно с проца (на Arrandale_ах думаю так же, чёт не могу вспомнить их у себя в коллекции схем). Переключение LVDS или по принципу Asus F3Ka/F3Ke стр.76 , или уже в один корпус нечто похожее свели.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:18
покурил специфмкацию H67 - похоже LVDS берется с юга, хоть графическое ядро и внутри проца. Пропаял юг- не помогает, похоже коммутатор внешний, только где его искать и как отзвонить... Артефакты такие, как если оторвать один провод по LVDS- шум по одному цвету(R) и нечетным пикселям (2-кан. ЛВДС)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:47
Возможно ты прав. В спецификации про это ни слова , но на страничке http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... -hm67.html на пикчере и в таблице упоминается Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) для некоторых PCH.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 02:15
Нашёл упоминание о присутствии двух Display Link и FDI в этом документе www.intel.com/Assets/PDF/designguide/324647.pdf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 07:25
было похожее при полудохлом коммутаторе HDMI, хз как, но он сажал одну пару lvds, что собственно на изображении и отражалось.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 08:26
имхо, коммутатор внешний, причем как на lvds, так и на dsub/hdmi (отдельными корпусами)
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:10
Чтоб без ТСа топик совсем не зачах, превратившись в просто "угадайку" , такую вот ссылочку http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook- ... own/4990/2 подкину, хоть точнее гадать можно .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:49
Oblom76 (Alexander)
Красотища... :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 17:07
http://www.intel.com/cd/products/servic ... 462852.htm
Вот еще почитать можно:
Intel® 6 Series Chipset and
Intel® C200 Series Chipset
Specification Update
October 2011
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:53
Анализировал схему Quanta KL6A.
Внешних коммутаторов здесь нет.
Дискретная видеокарта подключена к PCI-Express интерфейсу процессора SandyBridge. Естественно переключение между встроенной и дискретной графикой осуществляется внутренними схемами SandyBridge.
Далее графические данные по шине FDI передаются в чипсет CougarPoint (HM67) PCH (Platform Controller Hub). Переключение между разными интерфейсами вывода (LVDS, DSUB, HDMI) уже он.
