Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Какие стоят ключи в Partner E417L?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 14:07
Принесли ноут. Выпаяны ключи U5,U4 (возле разъема питания). Какие ключи (n-Ch или p-Ch)?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 17:00
А также Q9, Q10, U6 паяные. Что должно стоять?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 17:10
Извините. Дважды забыл указать код модели: G320
СообщениеДобавлено: 09 сен 2007 17:35
U5,U4 - SI4800
Q9, Q10, - SI4435
U6 - SI4800
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:17
Поставил ключи. Все напруги вроде бы есть. Но плата не стартует. На LPT посте FF. Дросселе F17 (обведен на рисунке) звонится на землю. Это так должно быть? Или по этой линии КЗ?
111.JPG [ 15.93 КБ | Просмотров: 1218 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 13:25
F17 действительно стоит в земляной цепи
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 13:38
мультик смотри...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 13:51
посмотри внимательно резисторные сборки RN16 - RN18. Одну из них часто продавливают длинным винтом при сборке
G320.jpg [ 245.81 КБ | Просмотров: 942 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 16:05
sinclair в самое "яблочко". Всем спасибо. Дело было именно в этом.
