Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:36
шасси DA00P6MB6DO / op6/ дежурка собрана на RT8206 . не включается что от батареи что от сети . при этом заряжает батарею. на мульт не приходит 3.3 вольта питания с дежурки . с другого источника подавал питание на мульт все работает есть индикация заряда батареи на кнопке повер 3в движение на флеш есть . RT8206 менял на новую то же самое кз нет не по 5в не по 3в ёмкости проверял хорошие . питание на rt8206 на 7пине 5вольт на 6 пине 19в. полевеки выпаял вообще но управления все равно нет на затворах проверял скопом полный 0 ни каких движений . думаю если бы не было PGOOD не шло бы 19в .
може кто-то покинет идею
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:57
А на самой RT8206 питание есть???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:09
питание на rt8206 на 7пине 5вольт .3пин 5вольт . на 6 пине 19в.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:29
что на 14 и 27 выводах?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:34
Здесь есть некое противоречие - на мульт питание не приходит, но бук батарею заряжает. Кто же подаёт команду чарджеру заряжать батарею, если мульт без питания?
Разрешение на входах EN1, EN2 есть?
Запускать ШИМ без ключей затея не правильная - даже исправная схема работать не будет.
Про какой PGOOD речь ведёте?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 17:10
14 pin 24 pin 5 ВОЛЬТ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 07:41
раз питание и разрешение есть - проверяйте обвязку, чудес не бывает
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 12:26
У вас мульт. питается от 5В через U23 GMT_G910T21U-+3VPCU ??
Если да, то эту цепь еще проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:52
эту цепь проверил здесь на прямую идет 3,3 в а в схеме есть u23 .ща смотрю обвязку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:50
проблема решена был битый PQ55 исток затвор . шось тормознул .спасибо всем участникам за советы
