Текущее время: 08 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: toshiba a200-1z3 не запускается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:40
имеем ноутбук TOSHIBA SATELLITE A200-1Z3 PSAE3E-05V01VRU, надпись на плате ISKAA LA-3481P Rev:2A. ЮМ-NB82801HBM, CM-LE826M965, Процессор-T5720. имеем следующую неисправность: на кнопке 3.3V присуиствует при нажатии ноутбук включается якобы нормально загораются диод подключения к сети , ночерез секунды 3 после включения начинает подавать мигает диод включения сигнал два оранжевых, два синих, якобы проблема с озу. саму планку заменил на заведомо рабочую, пробавал в оба слота , слоты пропаял под микроскопом, не помогло. нпряжение 1.8V присутствует нет генераци(на RAM).напряжения на мостах и проце присутствуют. кз не обнаружено. ISL6227 проверял по даташиту - впорядке, BIOS прошивал не помогло, пробовал замену СМ не помогло. и ещё без прца не мигает диод включения подключения к сети
вопрос что можно попробовать ещё сделать и может ли кто нибудь дать схему на этот ноут? заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-1z3 не запускается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:53
извените, напутал с процом Т5750
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:22
вообще мигания вешь довольно относительная, пост карта бы более ясную картину дала..
если подозрения все же на память, смотрите SPD памяти на разъеме осциллом, а дальше до юга "прямая дорога".
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:28
ВЫ ДУМАЕТЕ ОТВАЛ ИЛИ СМЕРТЬ ЮГА
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:06
К СОЖАЛЕНИЮ С ПОСТ КАРТОЙ ПРОБЛЕМА, ОТСУТСТВУЕТ. А ВЫ БЫ НЕ МОГЛИ ПОСОВЕТОВАКТЬ, КАКУЮ ЛУЧШЕ ПРОБРЕСТИ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:43
Извините пожалуйста, забыл отписаться, ноутбук забрали, проблема так и осталась не решенной...
большое спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:28
Bios для начала прошейте... А потом посмотрете генераци на кварцах и кварцевых резонаторах.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:39
А кто у нас кварцы и которые кварцевые резонаторы?
