Текущее время: 19 май 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 10:51
За короткий промежуток времени сдохло большое количество мониторов. Симптомы следующие: монитор включается, показывает несколько секунд розоватую картинку и отключается.
Разобрал один девайс, там стоит матрица Optronics M150XN07.
Фотку модуля подсветки выкладываю во вложении. Насколько я понимаю, проблема именно в этой плате. Помогите ее отремонтировать либо подобрать аналог для замены
DSC00128_.JPG [ 55.01 КБ | Просмотров: 949 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:00
Подключите исправные лампы если это возможно. Чаще у инвертеров вылетают трансформаторы.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:01
Это у вас не инвертор сдох , а лампа подсветки.
Либо , если инвертер и сдох, то из за неисправной лампы
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:24
К сожалению, нет возможности подключить исправные лампы...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:28
Тогда я не пойму в чём вопрос
Если вам говорят, что лампы не исправны, то причём тут инвертер????
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 12:49
Спасибо за точный диагноз. То что неисправен инвертер - было всего-лишь моим скромным предположением. Есть или возможность в Вашем сервис центре заменить лампы? С тем условием, что неисправные девайсы находятся в Краснодаре, можно ли отправить их к вам на ремонт?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 13:26
сорри, мы занимаемся только ноутбуками
