Текущее время: 05 мар 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 19:31
Дорогие друзья, нужна ваша помощ.
Есть ноутбук Toshiba Satelite M30 ,
не поступает питание (кроме 5V) на инвертор JRC-7214(модуль подсветки LCD) Есть мысль взять с матери 9V ...но куда их девать не ясно...
У кого какие предложения .
Буду рад любой помощи.
Нет ничего хуже чем пассивные люди
СообщениеДобавлено: 06 сен 2007 23:20
а модуль подсветки какой?
случайно не такой?
или похожий на
если оно, то причём тут вообще 9в?????????????
там 5в питание, оно же включение, т.е при подаче 5в, включается инвертер
масса
три контакта управления яркостью типа цап на резисторах
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 13:44
Похоже инвертор тот что первый сверху...после сборки ноута появился писк (похоже инвертор отходил) хозяин на него пальцем придавил LCD потух и ноут перезагрузился, я сделал вывод что где то коротнуло...похоже я ошибся...Алексей что конкретно с мамки идет по ножкам не подскажете ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 03:45
Все разобрался!!!Нашел дохлый предорхранитель.Всем спасибо за помощ,особенная благодарность Алексею а то спалил бы ноут до конца...тама закрыта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 04:39
Почетный Мастер
Предохранители просто так не горят! Изображение
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 10:51
лампа по углам негреется, немигает?
если да то контакты плохие. разобрать и пропаять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 18:12
Не рябята все пучком ,я сам виноват ,матрица без крышки была я на инвертор пальцем придавил она и потухла.За больною головою и рукам нету покоя!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007 11:53
в подписи проверьте орфографию
Зарегистрированные пользователи: Centrion, Google [Bot], Yandex [Bot]
