Текущее время: 12 апр 2026 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600 Error 161 163
СообщениеДобавлено: 17 окт 2005 11:04
Batareika #ivaja, kuda smotret?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2005 17:54
дохлая батарейка смос
меняй
там 3в
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 09:35
Извиняюсь, я видимо неточно описал проблему. Батарея КМОС живая, после сообщения об ошибках бук показывает черный экран с курсором. В биос тоже зайти не получается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 11:22
вероятно ваш бук сперва показывает книжку со знаком вопроса а потом уже курсор
если так, то у вас стоит пароль супервизора и машина вас не пускает никуда
может конечно и другая какая проблема, что не исключено, но в данномслучае мне надо ВИДЕТЬ бук.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005 20:15
Машина не показывает ни книжек ни других графических элементов, только сообщения об ошибках и потом мигающий курсор. Подозрение на пароль было - на всякий случай прошил ЕЕПРОМ, ситуация не изменилась. Есть подозрение что умер биос. Привезти машину к вам к сожалению не могу - живу не в России.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2005 09:19
Удалось накопать инфу о возникновении этой неисправности. На бук поставили ВинХП, но не смогли поставить драйвера для модема и звука - машина просто не понимала, что это за устройства. После этого хозяим решил сделать Clear CMOS, результат теперь у меня. Проблема однозначно в мамке, может у кого есть схема ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 12:37
У меня такая же почти проблема. На работе в мой отпуск понесли бук на снятие пароля. После снятия выдается ошибка 161, 163, 192. И выдается окошко обращения к книге. Я заменил батарейку на новую но все равно сообщение 161 не уходит.Таскал на экспертизу там сказали что надо менять маму. Есть ли другие выходы?
Сижу на работе, тай думку гадаю,
Чему я не в баре, чему не бухаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 12:52
Конечно есть!
Неоднократно говорю, эти ошибки и книга после возникает после снятия батарейки смос или когда батарейка смос умирает, а на буке был установлен неактивированный пароль супервизора. После сброса смос , пароль автоиатически устанавливается на систему, причём ,необходим корректный ввод пароля. Пароль можно получить считав еепром 24c08 программатором I2c_reader или I2c_tools вслучае когда 24rf08 устанавливает защиту кодовых страниц. (обычно на буках с P3, Р4 , centrino) Вся методика подробно описана на сайте.
Да, после не забудьте проверить батарейку смос (2.6в-3.2в)
Если надо выложу полный и подробный сервисмануал на любую серию ibm.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 12:59
А в чём вопрос, я не понимаю... Если подозрение на биос, то перешей биос. В том случае , если машина не обращается ни к одному из усстройств ввода, перешей микросхему flash bios на программаторе
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 13:05
И этот пароль для каждого бука данной серии разный или существует универсальный. И еще. В каком конкретно месте находится ROM. Сейчас я разобрал бук и пока не могу его найти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 13:09
это тот пароль, который туда поставили.
Я , например одинаковых паролей ещё не встречал.
Местоположение смотри на фото, на сайте
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 14:56
Обязательно самому делать программатор или можно со стандартного, который берет данные ROM, считать инфу?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2005 15:05
какая разница
главное, что бы он корректно читал 24rf08
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 07:21
Расшифровали у вас пароль на вход. Включил я его поработал, вроде все нормально. Но после приезда домой опять просит ввести пароль. Разобрал его, там отошел контакт у батарейки. У меня такой вопрос. Бук сам не меняет пароль после таких дел? И если меняет то по каким правилам?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 07:35
И еще он выдал ошибки 163, 173.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 10:39
163, 173 это батарейка смос
пароль, который мы вам прислали надо не просто ввести
его надо ещё и отключить в биосе
а именно
включить изменение пароля супервизора
ввести пароль
пробел
ентер
ентер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 11:37
Это понятно, но если я его не буду снимать он вдруг когда-нибудь сам не изменится?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 11:52
нет, конечно
если какай нибудь полтергейст вам его руками не поменяет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 11:56
Спасибо большое за помощь. Я все для себя уяснил.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 10:33
Если не трудно, поделитесь БИОСом для 600, и если есть возможность, то для Т22.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 11:36
уточни
600 просто или 600е, 600х
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2005 16:56
Просто 600 и Т22. Если кому надо от 600Е, то у меня есть мертвая мать - могу считать камень. Также со старых времен остались воспоминания, что вроде ИБМ выкладывало биосы в почти бинарном виде на сайт, но чтобы сравнить нужен рабочий бинарник.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2005 17:17
BIOS для Т22 нашел, но в нем умер и еепром. Ищу прошивку, можно с паролем.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007 14:34
Здравствуйте всем.
Пробовал менять батарейки - все равно при загрузке 163 173 и не пускает дальше. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007 19:56
zhe зайди в сетап, установи время и сохрани настройки.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007 16:50
Спасибо за мудрый совет, тока у меня похоже сцуко - супервизор.
 Заголовок сообщения: ошибки 161-163
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 13:20
Вот такой "сюрпризз"-
принесли IBM ThinkPad 600E Type 2645, model 2645-4BU
делали сущий пустяк - разъем меняли УСБ.... к стати ноут без матрицы (если у кого есть - предлогайте)
так вот. Бук работал без проблем.
Разобрали-заменили разъем-собрали - ошибки 161 и 163. черт.
в БИОС воообще не пускает. после ошибок один гудок и гаснет.
Клиент злой как осбака.... требует вернуть ему бук немедленно и как было.
Паролей, говорит, не было нигде.
Хелп!!!
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 16 май 2007 13:58
Дык все в посте и описано Алксеем, в чем проблема ? Читай РФ-ку - смотри пароли. проверяй батарейку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 02:07
принесли IBM ThinkPad 600 Type 2645 Ошибки те же . но с этим понятно.
после выкл питания повляются. убитая батарея.
пробовал ставить Win 98SE доходит до копирования файлов и выкидывает ошибку что не может скопировать.
Поставил винду на стационарном компе- воткнул веник. грузится в ноуте только
в защищенном режиме. в нормальном доходит до загрузки контролера прерываний и виснет. подскажите в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 20:17
проверь память. и бортовую тоже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
