Текущее время: 06 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad 600E
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 14:11
Подскажите в чем может быть причина, при включении ноутбука экран мерцает, яркость не регулируется, слышен высокочастотный шум в тот момент когда светится экран. Через минуту-две подсветка экрана отключается. Нужно менять инверторную плату?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 15:25
1. неисправна лампа подсветки или пробит провод около нё
2. инвертор неисправен
чаще всего вариант1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 17:46
Пропаяй все элементы на плате инвертора. Именно у этой модели была такая же фигня. Там есть пара резисторов, типарамера бОльшего, чем остальные, высокоомныё, обратка с высокого, с одной стороны дотронулся паялом - а он и отскочил. :)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 01:12
А у меня в том же случае просто провод от лампы отвалился
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 12:51
Первоначально тоже вывод, возле самой колбы, искрил так, что вывод обгорел, припаять не удалось - колба треснула :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2006 09:32
Огромадное благодарю за советы! Это действительно лампа, сначала подключил другую, смотрю светится, тогда разобрал матрицу, а тут и совсем отвалился провод от лампы:)
