Текущее время: 03 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Samsung X15 plus
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 21:30
Приветствую, уважаемые ремонтники!
Помогите локализовать неисправность и оценить возможность следующего бука:
Samsung X15+.
На плате написано:
Model SX15+
Code: BA-41-00408A
Предыстория его такова: были проблемы с видео (артефакты), прогрев видеочипа ненадолго решил эту проблему. Потом этот бук побывал во множестве ремонтных, и, весь обклеенный стикерами, вернулся ко мне уже в виде запчастей.
С его ремонтом я бы не стал связываться, но для себя можно и попробовать, к тому же на днях появилась диагностическая POST карта, а с ней и надежда на возможный ремонт.
Памятуя о проблеме с видео, сходил в сервис, где на ИК станции отреболили видеочип.
Теперь бук ведёт себя так:
первое включение - код A8 и сразу выключается
второе включение - код E3 и остаётся включенный. После выключения - всё по кругу.
BIOS phoenix
Собираюсь перешить BIOS. С трудом раздобыл исполняемый файл под винду с прошивкой. Осталось его распотрошить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X15 plus
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:59
Чип нужно было менять ,а не реболить..
Перекатка шаров не приводит к тому что слетает биос,что мешало отремонтировать ноутбук в сервисе ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 09:09
Sonya Биос причем тут?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:27
Так дело всё-таки в видеочипе?
Да. Но неизвестно, что ещё с буком делали.
Артур писал(а):
Биос причем тут?
Ремонтник, что перекатывал шары на чипе, предположил.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:53
Сами же говорите чип погрели-он работал,нужно было поменять видео,что с буком сейчас сказать трудно т.к. хз что с ним сделали при "перекатке",почему вообще за это взялись тоже непонятно,если и так понятно что менять.. вообще я считаю эту тему бессмысленной ибо слишком много неясно и гадатние на кофейной гуще по сути получается..может там плату уже "ужарили".+бук старый как мамонт..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:43
Sonya писал(а):
Артур писал(а):
Биос причем тут?
гоните его - это происки шайтана
Если еще с большим трудом разыскать пояснение кодов ошибки Phoenix ( просто эпопея с непрерывных преодолением трудностей ), то очень любопытно все получается
Test Point A8
English
Erase F2 prompt
Русский Сообщение "Press F2 to enter SetUp" удаляется с экрана
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 10:38
Samsung X15+
м/п BA92-02535A
Пришел с артефактами на изображении, поменял FX GO5200 64 и в результате те-же проявления
BIOS phoenix
Не пойму в какую сторону копать.
Интересно чем закончился ремонт у автора?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:58
материская плата такая-же BA41-00408A, запарился и списал со штрихкода не то что нужно.
Если есть у кого схема, поделитесь пожалуйста.
