Текущее время: 14 май 2026 06:58
 Заголовок сообщения: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:04
Имеется ноутбук BenQ Joybook R55VE-501 материнская плата Quanta DATW3MB18E4 с дефектом GF-GO7400-N-A3(диагностировался прогревом). Заказал GF-GO7400T-N-A3 получил GF-GO7300T-N-A3. Продавец утверждает что это перемаркировка из 7400 и что в любом случае они взаимозаменяемые. Установил его, пост код 0A. Подскажите возможна ли замена 7400 на 7300. Требуется ли прошивка BIOS или и так должно работать?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook R55VE-501 замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:38
должна
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:49
Заменяемость младшего на старший проходит без проблем, а вот старшего на младший - может зависеть от VideoBIOS.
У вас стоит GO7400-B-N-A3 или GO7400-N-A3 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:37
GO7400-N-A3
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:51
Датакод чипа: L912B590 0952A3 S Taiwan NM7783.S1R может кто подскажет какой это на самом деле чип?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:23
Скорее всего, без изменения видеобиоса не пойдет. Это зависит от того идут эти материнки с 7300 или нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 23:24
BIOS шейте, сам с таким столкнулся, после прошивки бук завелся, только шейте от BenQ, а не от intel...я так понимаю у Вас платформа Quanta TW3?
viewtopic.php?f=231&t=53602&hilit=Benq+R55
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 23:59
Платформа Quanta TW3M. Bios уже прошил, было не просто его найти а еще не просто распаковать. Помогла инструкция с этого поста viewtopic.php?p=132218 . Бук ожил. Полностью еще не проверял но изо на матрице появилось. Завтра полностью проверю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:36
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:37
советуют еще ЮГ греть...думаю чушь... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 08:53
Про это тоже читал. Но не решился.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:15
А как же знаменитые треугольнички ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:05
Что за треугольнички? Если имеите ввиду сброс CMOS замыкая *SHORT_ PAD1 G1 - то это не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 20:54
Наверное я это и имел ввиду viewtopic.php?f=232&t=48224&p=275958&hilit=Benq#p275958
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:08
Я понимаю что тема старая, но думаю для завершения вопроса имеет смысл ее поднять. Короче мать TW3M без внешнего видео (на GM945) останов на пост коде 38 и потом спустя пару секунд 0A. Виновата батарейка кмос. Без нее именно 0A останов.
