Текущее время: 07 май 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Samsung X05 Post code 81
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:39
Имеется ноутбук Samsung X05.
Код модели: NX05CH5FU2/SER
Северный мост (с видео): Intel RG82855GME
Южный: Intel FW82801DBM
Flash BIOS: 49LF004A.
При включении останавливается на ПОСТ-коде 81, не выводя изображение ни на дисплей ни на внешний монитор. С кнопки выключается тоже нормально. Основные напряжения в норме. Пока что пробовал только перепрошивать биос, что не изменило ситуацию. Процессор на этой плате несъёмный. Прежде чем делать что-либо дальше, хотелось бы услышать мнение тех, кто может быть сталкивался с такими аппаратами и с похожими проблемами.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X05 Post code 81
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 22:34
Биос чей ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 22:49
Phoenix, если я ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 23:45
Смотрим здесь расшифровку поста
так же хотелось бы услышать предисторию ноута
на прижимы не реагирует ?
не залитый ?
не мешает так же проверить датчик крышки
ну и замеры напряжений
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:05
не реагирует.
не залитый.
напряжения соответствуют тем, что в схеме.
Такую расшифровку я, естественно, видел, но она "ни о чём" в данном случае.
А что с датчиком крышки? Просто некое предположение или есть что-то конкретное?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 07:24
юг там дохнет
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 08:24
Тоже склоняюсь к этому мнению.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 14:56
Действительно был южник. Всем спасибо
