Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: HPCOMPAQ PresarioCQ61-301SL не работает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 15:46
привет всем
принесли HPCOMPAQ PresarioCQ61-301SL на днях
на З/У и на АКБ нет реакций
1. разобрал и увидел что пробит PU3: I 6265A
перевернул плату а там ещё хуже
2. пробит PQ46: не могу разобрать что на нём
3. и между вай-фай и слотом RAM горелое
1. я смогу заменить
2. я не знаю чем заменить
3. чего не нет на плате ( что ВЫГОРЕЛО )
3.JPG [ 113.71 КБ | Просмотров: 2739 ]
2.JPG [ 92.68 КБ | Просмотров: 2739 ]
1.JPG [ 72.17 КБ | Просмотров: 2739 ]
 Заголовок сообщения: Re: HPCOMPAQ PresarioCQ61-301SL не работает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:01
1 заменил на ISL6265
2 заменил на FDS6900AS
3 не знаю что должно быть между AP85U03GH и SD840S
5.JPG [ 61.74 КБ | Просмотров: 2725 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 09:55
Возможно это защитный диод (супрессор) P4SMAJ20A
P.S. платформу надо указывать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 14:35
160P80001-165C
DA00P8MB6D0
REV:D
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 15:28
Если хочешь помощи, то пиши, что-бы можно было понять, что тебе нужно. Пиши позиционные номера, на твоих фото ничего не видно. Данная плата не всегда под рукой, а по схеме можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 15:42
Схемы на OP8 нет, но думаю от OP6 входная цепь питания не очень отличается, разве что позиционными обозначениями.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:26
между PQ45 и PD17 и PQ48 что то выгорело без следа
PQ45---- 85U03GH
PD17---- SD840S
PQ48---- BA9V77
PD18---- ????
7.JPG [ 67.27 КБ | Просмотров: 2683 ]
10.JPG [ 81.7 КБ | Просмотров: 2683 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:19
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 16:14
На этой плате PD18 не установлен с завода.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:15
ноутбук поринели на запчасти
Как донар
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 14:18
Кстати это похоже типовуха - нам тоже такую приносили недавно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 19:28
Раз так то попробуйте починить со схемой :)
OP8.pdf [1.01 МБ]
