Текущее время: 07 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-TZ3RXN - no TPM or TPM has problem
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:25
Зашел в сервис этот бук.
Проблема была - замена корпусных деталей и постоянный непрекращающийся писк с динамиков.( лицевая панель бука оппалена.. вместе с частью тача.
Пришли детали.. поддон ( с кардридером в комплекте) и накладка верхняя с динамиками, тачем и всей электроникой.
Пересобрали, включили(но забыли поставить планку памяти) - ноут естественно показал черный экран. Поставили планку памяти, - включили - нотбук начинает инициализировать устройства, детектит процессор и потом пишет строчку "no TPM or TPM has problem", после этого пишет что 2гб памяти нашел.. и висит.
Если сразу нажать F2, то пытается зайти в меню биоса.. но тоже висит на попытке захода в биос.
Что это может быть? И с чем его "есть"?
TPM -Trusted Platform Module. Причем он здесь?Или система ругается на какую то "шимку"?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-TZ3RXN - no TPM or TPM has problem
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:26
А может ТРМ это Тач Пад Модуль?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:35
Нет, похоже Вы правы
Проверьте трижды, все ли правильнол подключено, и нет ли различий между корпусами. Может какие разъемы другие?
Попробовать обнулить биос
Попробовать перешить Биос
Что происходит, если грузиться с CD? Если грузиться без и с HDD?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:40
Попробуйте вернуть на место старый карт ридер.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:43
http://ru.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:52
висеть от отсутствия TPM он не должен (кстати может он просто и не подключен, а в биосе надо тоже выключить чтобы не матерился). Висеть может из-за поврежденного DMI или винта (попробуйте винт откинуть).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 03:23
После чего пришли в негодность корпусные детали? Если после удара, то причину зависания следует искать в поврежденных контактных площадках под микросхемами. И не обязательно дело в DMI, отваленный HOST тоже может давать зависания. Пятаки на этой плате отваливаются на "раз-два", причем без падений. Восстановление сомнительно, т.к. проводники к пятакам подходят из внутренних слоев (как на мобильниках).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:58
Закончилось все просто.
Старый кард-ридер вкинул и все запустилось. Будь они неладны эти деятели из Sony. :)
