Текущее время: 19 май 2026 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Матрица LTN150XB-L01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 02:58
Питание на разъём приходит и больше нигде не появляется. Визуально проследить дорожку невозможно - плата многослойная. Подать питание на + одной из емкостей? Там ещё ключи стоят, боязно применять "метод тыка". Может, кто подскажет, куда в этой матрице идёт питание после разъёма?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LTN150XB-L01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 09:45
Почетный Мастер
Вот не надо "невозможно"!
Очень даже возможно. AVDD для начала запустите, а все остальное само появится :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 10:32
На предохранитель идёт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 11:57
Точно, есть предохранитель. Не подписан, думал, что это емкость - один конец на землю звонится накоротко. Впаивать лампочку и включать, наверное, нет смысла? Пошел искать новую матрицу.
P.S. Не сочтите за труд, подскажите, что такое AVDD?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 12:03
эээ. предохранителю на земле делать нечего. темболее только одним концом.
кондер это тогда. или дохлый предохранитель + КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 12:14
Дохлый предохранитель, дорожка теряется под микросхемой LXD9 1812. Искать такую бесполезно, матрица б/у 100 евро. Попал...
P.S.А что такое AVDD?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 12:38
Почетный Мастер
что такое AVDD?
А это для замены матрицы знать как раз не нужно :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 12:41
Ну, раз КЗ, то почему бы предохрану не порваться? ;)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 13:06
[/quote]
AVDD для начала запустите, а все остальное само появится :lol:[/quote]
Матрицу придётся покупать однозначно, но на досуге буду разбираться с этой. Сильно подозреваю пробитый ключ, была бы схемка... Вот запущу AVDD, нарисую разводку, выложу в форуме.
P.S. Как запустить AVDD? :oops:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 18:54
Прошу прощения, присоединяюсь к просьбе. Просто не знаю.
Если не трудно, не нужно объяснять, просто расшифруйте
аббревиатуру AVDD.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 19:49
МАААААТьььь.... тихо ответило эхо...
Даже по абревиатуре можно догодаться что это питалово. Ну типа ликбе - шо есть VCC, VSS,VDD?
А уж особо ленивым гугля в помощь и - тут же - http://monitor.net.ru/forum/fs-scenicview-x17-2-model-s26361-k958-v150-info-173406.html ну шо еще для счастья надо? Вам как тому из тридевятого царства? Типа , а что, вы за меня еще и есть будете?
ну замонали леньтяи, ей богу. Баньте меня, баньте :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 20:06
FRU, Вы о чем? Ну понятно, что питание. Как его запустить?
А, понял. Это значит добиться что бы предохранитель не горел.
Так и пишите, блин, по-русски. Чего туману-то напускать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 20:44
Ты предоставил фото матрицы от монитора, причем не первой свежести (многие производители LCD для мониторов на контроллере матрицы имеют вход RGB вход) а тут вроде ремонт ноутов...
Обидно ДА. За Человека который поменял сотни матриц...
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 21:26
Давайте, господа, по существу, остальное в off top
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:07
Питание матрицы может только одно. Ну сними пленку, или прзвони питание. Ну неужели сложно изучить NPN или PNP переход (это всегда можно прозвонить обычным тестером, где plus где minus)...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:12
так может, емкость и есть? Емкостей на плате много и выглядят все ну очень похоже. Предохранитель один, от силы два, и от конденсаторов отличается заметно
AVDD - analog VDD - питание аналоговых цепей, обычно отделяется от общего питания дросселем. Дроссель, кстати, тоже с виду похож на конденсатор :D
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:15
Поставил TX38D81VC1CAB, после загрузки ОС обнаружилась тёмная полоса в правой части экрана.Явно не мой день сегодня.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:41
У тебя самого главново не написано: ЕСТЬ EDIT?
Какой ноут?
Ты откуда?
И надо тебе ЭТО?
Если Нет - то в СЕРВИС...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 00:20
Ноут SAMSUNG V20. Такой же гастрарбайтер, как и я, использует его для связи с семьёй при помощи WI-FI карты.Подкинутая матрица с другого ноута однозначно подсказала, где искать.Визуально (поторяю пост N1) не ясно, в какой последовательности отключать нагрузку, чтобы дойти до КЗ. Матрицу Хитачи купил за 30 евро, не повезло, но для СКАЙПа сойдёт.
Сервиса в Голландии нет, есть шарашки, меняющие за бешенные деньги матрицы, приводы и материнские платы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 11:17
Извините конечно за оффтоп :lol:
А голосом на таком расстоянии не докричаться? :lol:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 15:09
:D Павел рассказывал что в "конце улицы красных фонарей" есть таки сервис центр. А что емкости и предохранители теперь на плате никак не обозначают? С или F ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2007 00:23
[quote="AL.1"]:D "в конце улицы красных фонарей" есть таки сервис центр. quote]
Туда не хожу - я на гарантийном обслуживании (жена). :roll:
Матрицу запустил. Предохранитель (сгоревший) выглядел, как светодиод. Подпись далеко внизу:B4CL4CL3C12C11C10F1 подсказала.
КЗ по питанию, сначала выпаял все элементы "В "(дроссели? притягиваются магнитом). Отпаял транзисторы и 8-ногую (сборку?) с надписью MGBLS18A. Дорожку питания, уходящую под LXD 91812, перепилил. Отпаял большие керамические емкости С1,С2,С3 (стоят в параллели), С19,С20 (тоже в параллели). С19 пробит. Ни хрена не понял - 3 вольта, керамика - откуда пробой?
Всё восстановил, матрица работает, погонял 5 минут. Вопрос:
Чем заменить недостающую ёмкость?
Непонятная деталь MGBLS18A - что это? Вопрос не праздный, там сейчас 3-я нога висит в воздухе и непонятно, была ли там площадка.
Даташит не нашел.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2007 14:12
:roll хм...гарантия.........Емкости довольно часто пробивает,особенно на материнках DEll/ . Звонится как гвоздь :D . MGBLS18A -какой производитель по логотипу?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2007 18:42
Всё, что написано: верхний ряд - MGBL, нижний - S 18A. К 3-й ноге подходит дорожка питания, а площадки нет. Вроде-бы её и не было, матрица работает. А ёмкость в параллель какую поставить (там питание, на эту же м/сх, на 7-ю ногу) ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 14:53
:roll: Извини дружище если не так выразился, значок есть в углу микросхемы? Потом посмотреть лого производителей,и поискать по нему. Частенько встречается проблемма с поиском даташита,очень здорово выручает. Удачи.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007 15:19
Да правильно ты выразился. Нет логотипа, только эта надпись. А насчёт емкости - подобрать похожую по размерам?
