Текущее время: 08 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: DV7 ЗАВИСАЕТ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 09:53
Материнка LX3, ноут новый ещё не продавался . Сначала пропадала подсветка, устранил, теперь вернулась с диагнозом тормозит и не проходит тест HDD которая в биосе. Вскрыл вижу один из радиаторов видеопамяти что на клейком термоинтерфейсе зажат между платой и креплением радиатора видео чипа под углом, всё поставил на место, поставил на тест прошёл рубеж 8% на котором раньше застревал, но остОнавился на 17% а потом при повторном тесте опять застрял на 8%, значит это было случайное совпадение.
Теперь смотрю питание проца и там не вижу ни одного тантала, то есть конденсатора большой емкости, только керамика и то половина мест под кондёры свободное, Хотел бы знать мнение участников по этому поводу.
зы. Озадачивает то что ноутбук совершенно новый.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: DV7 ЗАВИСАЕТ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:14
С другой стороны платы, под CPU обычно , что-то типа этого стоит?
http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 04:53
Не, я же говорю только "керамика" стоит, да и пульсации, 0,03 вольта.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 20:27
Попадался Самсунг тоже новый и тоже с отсутсвующими танталами по питанию (места есть и ни одного не распаяно) CPU. Был немного озадачен. После согласия продавца допаял и отдал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 08:15
а может архитектура позволяет обойтись без них?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 11:07
видемо да, пульсаций нет, тут что то другое будем искать. зависает через несколько минут, редко через пол часа.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 19:51
ну отвал сокета самый идеальный вариант.
