Текущее время: 19 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager W510L не запускается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 21:47
RoverBook Voyager W510L не запускается. Код модели VW510L.
Подскажите где может быть зарыта собака. После внимательного осмотра обнаружил дырку от болта крышки корпуса памяти возле С127 рядом с переходными отверстиями на С59. Дырка не глубокая - до 2 ого слоя, КЗ в ней вроде как убрал. При включении запускается кулер и загорается индикатор и все, больше ничего нет, правда иногда пищит одним длинным гудком. пока не выключешь. Зарядка АКБ идет. Осмотр питания показал, что на транзисторах SI 4912 а именно PQ 21,23,24 - КЗ между землей и выходом на PL 11, 9, 12 соответственно. Управляющих напряжений нет нигде. После снятия 4912 появилось управляющее напряжение 4V и ~1V на PQ21, но на PQ23, 24 управляющих напряжений с МАХ 8743 так и не появилось. Так же обнаружил КЗ на С59. РС103, С127. Может КЗ из-за дырки, как раз она в этой цепи частично.
Где можно взять схему, чтобы вызвонить район дырки и чем можно заменить 4912, а то под рукой нет пока :?:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007 23:32
если три одинаковых катушки соединены с одной стороны вместе - это трехфазная схема питания ядра процессора. Исправный процессор имеет в этой цепи активное сопротивление порядка нескольких Ом. Это похоже на замыкание, но на самом деле нормально.
Если бук издает гудки, значит процессор в состоянии считать хотя бы часть BIOS'а, и с питанием у него все в порядке.
Так что ставьте транзисторы на место (если они не сдохли при снятии) и несите в сервис, лучше в родной роверовский - там есть документация
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 01:16
:D не уверен
Если в слоях повреждения, они даже не будут возиться
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 21:30
там две катушие 23 и 24 соединены вместе на МАХ 8743 по управлению и питают скорее всего видюху (без схемы сложно сказать), а 21 катушка стоит рядом с катушками на которых напруга есть и те катушки питаются от 4407 (вроде) в паре с кем то и там порядка 1,7V
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 23:57
в понедельник на работе посмотрю, может что подскажу.
А вот это http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4356 видели? Реальные схемы мало отличаются от рекомендуемых в даташитах
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:06
PL9, PL11, PL12 стоят в трех разных цепях, более того PL11 не имеет никакого отношения к МАХ8743. Если все это звонится накоротко - однозначно в сервис
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 20:58
PL9,12 управляются МАХ видел кусок схемы с этой платформы, а PL11 чем то другим номера не помню стоит с другой стороны в этом же месте, при этом очень сильно греется без транзисторов 4912 и очень странно звонится, надо посмотреть номер и даташит. И все таки интересно где может быть КЗ :?:
Эх посмотреть бы на схему этих цепей да проверить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 23:29
при снятом PQ23 PL9 продолжает звонится на землю? Снятый PQ23 звонится нормально (обратите внимание - у него не совсем обычная разводка)?
А позвоните-ка транзистор PQ17(si3456dv). Если сток-исток накоротко не пробиты, снимите PD20
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 22:24
Спасибо посмотрю, о результате напишу.
:?: Может кто знает можно ли купить рабочую мать и клаву на этот Book :?: на случай если ничего не выйдет с ремонтом и сколько это будет стоить или целесообразнее будет его выкинуть :?:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 23:17
а может и мост... Все питания идут на северник. Если пищит непрерывно (виноват, сразу недоглядел) - это не POST
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 09:43
насчёт где купить материнку и клавиатуру :) -
есть такие.. - материнка 200$, клавиатура (новая) -70$
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 10:14
Почетный Мастер
Алексей. писал(а):
:D не уверен
я бы не стал так легкомысленно обобщать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 12:59
d2o писал(а):
Алексей. писал(а):
:D не уверен
Злой ты.....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 13:05
Он не злой. Просто мы - один из СЦ ровера. И в слоях ковыряемся если в этом есть смысл.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 14:45
Алексей. писал(а):
d2o писал(а):
Алексей. писал(а):
:D не уверен
Злой ты.....
Ага..
Ты бы слышал, как он материться !!! :shock:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 14:55
Вот она
питерская мафия ремонтников ноутбуков
:D
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 06:56
При КЗ в разъеме подсветки экрана выгорел в дым элемент d40, стоящий возле разъема.
Помогите идентифицировать, плиз. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 18:01
Извиняюсь :oops: ноутбук RoverBook Voyager W510L. Код модели VW510. Заранне благодарен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
