Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 9000-не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 00:51
Здравствуйте. Ситуация следующая - имею HP Pavilion dv 9000. перестал включаться. если нажать и подержать кнопку включения секунд 5 то запускается но при этом издает бип код - 1 длинный 2 коротких сигнала и загружается. Пожалуйста подскажите уж не видео ли это ?? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 01:19
именно видео
Типовуха для этой серии, если не ошибаюсь gf-7200go
Греть и ребоулить бесполезно, из др. сервисов мне приносили неоднократно и после ребоулинга и после прогрева. Только замена
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 03:40
Cпасибо Аексей. буду отправлять Вам в Москву 2 шт. dv 9000 (там GF-7600) и dv 6000 (там GF-7200)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007 05:19
7200 есть ещё пяток штук
я вам оставлю
а вот 7600 закончались, в заказе теперь будут неделе через 2
Очень лихо космио несли с GF7600 ыми, прям мор какой то.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 17:11
Может кто-то просветит: взаимозаменяемость у 7200, 7300, 7400, 7600 ?
Как пример: dv9000 + 7600 -- можно-ли запуститься с 7300 ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 14:01
По поводу замены чипаков:
Меннял лично на DV6000 вместо 7400 на 7200 пошло и без возврата
остальные не пробовал
По поводу DV -шек которые на AMD
на моей практике больше всего дохнет север а не видик так как он даже в холостом ходе томпература у него больше 60-градусов и охлождение у него хуже всех чипов зделано.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 15:20
Таки поставил вместо 7600 -- 7300 (который Ты принёс).
Стартуем, но с полосками.
Снял - вернул.
Снял 7600 с донора - только VGA-mode.
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 16:05
По замене 7300 на 7600 и наоборот.
ИМХО!!!: одно и то же (справедливо для десктопных видях). Не однократно приносили карты определяющиеся как 7600, а чип стоит 7300. Причем не на нонеймах, а на асусе и спаркле. И при установленом 7600 ставили 7300 - работает. Возможно для мобильных то же самое.
У меня описания чипов нет, но мне кажется, что разница только в кол-ве исправных конвейеров. Причем чипы маркируют после тестирования.
Пример :
Есть 16 рабочих - 7600GT
есть 8 рабочих - 7300GT
