Текущее время: 07 май 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 09:58
Собственно почти все в теме.
Очень часто стали приходить Aspire 5520, 7520 и аналоги.
Во всех MXM ATI HD 2300 M71 работает, но мигает подсветка.
Такое же было и на нескольких других ATI картах, но не было возможности проверить. Эту проверили уже в десятке машин - мигает
Хочется понять причину. Спасибо.
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 13:23
в тот момент когда мигает, на инверторе что с питанием\сигналами?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 23:37
а откуда в этих моделях ATI видео?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 16:31
Откуда - сами ставим. Есть выбор карточек разных, есть машина с мертвым видео и клиент которому нужно срочно.
Вот и меняем кому на ати кому на нвидео..
Сигналы на инвертор - каюсь не мерял. Но если меняется к примеру яркостный - то что нам даст знание такое? только возможность его принудительно выставить?
Хочется понять почему с некоторомы видяшками вообще мигает.
Решили попробовать разные прошивки видеобиоса. По результам, думаю все опишу здесь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 10:27
Есть у меня бук, асер какойто с X700 видео. Оживил кратковременным нагревом кристалла, пока новый чип в пути пользую для офисных задач. Сабжевыя проблема в нём присутствует, считаю виноват чип, замена покажет 8)
 Заголовок сообщения: Acer 5520G + ATI HD3650
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:46
Собственно получили в большом количестве асры 5520 и атишки 3650 - "весело" с ними.
Карточка работает до мемента установки дров. и все. дальше или черный экран или полоски.
Если кто нибудь нашел решение - отпишитесь пожалуйста.
5520ых несут немерненно. видео 3650 - весьма доступное, отличный вариант для ремонта этих ноутбуков. Хорошо бы найти решение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:51
В списке эти карты стоят как подтверждённо совместимые :roll:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 16:11
Да.
проблема была в видеокарте. Заменили ей прошивку и все заработало.
Подтверждаю - Acer Aspire 5520G + ATI HD3650 512Mb - OK
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:55
Не затруднит положить прошивочку карты. Если это военная тайна - в профильное мыло.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 21:14
Дмитрий Черкас писал(а):
Да.
А не обратили внимания - карточки часом не в Service Mode были переключены? А то уже были такие проблемы, в этом случае при загрузке после заставки биос должно выводиться сообщение что-то типа "Engeneering service only. Not commercial use. Not for sale." Лечится перепрошивкой VGA BIOS действительно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 20:40
нет. карточки точно не в "инженерном режиме" были.
в продолжении темы - acer 5720G, родная ATI 2300
c ATI 3650 - стартует и работает ДО УСТАНОВКИ драйверов...
на формумах многочисленных, в точ числе и на асерфане, пишут что совместима.... но вот никакие дрова не помогают...
прошивку с которой заработал 5520 прилогаю, только не забудте биос машины до 1.33 обновить.
Комментарий к файлу: прошивка ATI HD3650, Acer Aspire 5520 - OK
acer3560.zip [40.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 21:47
Ставил и ставлю ATI Mobility Radeon X2300-2600 с AS5720 на 5520 и 5920 и проблем не было. Биос, правда, всегда сразу перешиваю на последнюю версию, а потом дрова ставлю.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 23:29
прошивку с которой заработал 5520 прилагаю, только не забудте биос машины до 1.33 обновить.
Дмитрий, благодарствую :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 00:06
Кстати, выложеный биос для карты с DDR3.
Мне попадались Acer с аналогичной картой, но памятью DDR2. У них такой проблемы на наблюдалось. Вот VideoBIOS с них.
 Заголовок сообщения: 5520 G - ATI 3650
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 15:47
Друзья помогите!!!!!!!!
ноутбук acer aspire 5520 G. Сгорела GF 8400M G. поставил нову ATI mobility radeon HD 3650 512 MB. проблемма: ноут не видит карту в Биосе (напртив надписи VGA Bios version - буквы и какие-то каракули). Разрешение в загруженной Винде 1024Х768. Видеокарту в винде также не видно, отображается стандартный VGA контроллер.
Биос обновил до 1.33. Толку нет... Искренне прошу помочь, без ноутбука работа стоит....
если поможет прошивка видюхи то как это сделать??????
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 09:11
Думается, без программатора шить биос видяхт черевато.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
 Заголовок сообщения: Re: 5520 G - ATI 3650
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 17:05
У меня два aspire 5520G вчера на обоих поменял карты с GF 8400M G на ATI mobility radeon HD 3650 512 MB.
Так вот, всё прекрасно работает, правда в БИОСе
тоже самое, но это не чего страшного, на работу не влияет.
У меня W7_64, переустанови виндовс и установи драйвера с этого сайта http://acerfans.ru/news/1402-ati-catalyst-107.html
Потому как если брать с AMD, то их надо модифицировать иначе не устанавливаются.
Вот тут разжёвано http://acerfans.ru/drivers/27-videokart ... jvera.html
Если работает у меня значит и у тебя тоже всё должно, ну конечно при условии если тебе не подсунули (нагретую) карту, ведь один из вариантов выхода из строя таких карт это как раз и есть то что драйвера не ставиться режим 3D не работает, работает только в 2D, с стандартными дровами по умолчанию.
На всякий случай привожу точную маркировку с упаковки карты MS-V122 M86M 512M.
Версия БИОСа- (ATOMBIOSBK-ATI VER010.088.000.010.028990)
Точно такая как
Так что давай разбирайся всё должно работать и не обращай внимания на эти (напротив надписи VGA Bios version - буквы и какие-то каракули), это не проблема.
Хоть и сам с удовольствием бы избавился от них, если кто подскажет как.
Могу предположить, что нужно при помощи редактора БИОСов (RBE_125)
Отредактировать строку.
Сохранить файл и прошить в карту отредактированный БИОС.
Но сам ещё не пробовал.
Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520, Aspire 7520 - MXM ATI HD 2300 M71 - м
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 18:09
тема съехала на hd3650,
а вот на ATI HD 2300 M71 немигающую прошивочку
кто может подкинуть на мыло kostik78@list.ru???
заранее благодарет, очень нужно!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 05:27
Есть парочка стареньких утилит, которые как раз предназначены для оперативной загрузки BIOS видеокарты в память и передачи ему урпавления. На новых картах и на буках не пробовал, использовать только на свой страх и риск, но пару раз меня эти программы выручали. Работают из-под DOS.
Думаю, понятно, что этот метод поможет, только если вы можете загрузиться с имеющимся BIOS. Также этот метод не спасет в случае, если в том BIOS, который собираетесь зашить, допустим, прописаны недопустимо высокие чатсоты для 3D режима.
Еще раз - использовать только с пониманием принципа работы.
P.S. Пользовался этой программкой, но есть и другие вмоей коллекции, непроверенные. Кому надо - выложу.
Комментарий к файлу: Загрузчик-проверяльщик VGA BIOS.
VGABios.rar [2.03 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
