Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Samsung P27
СообщениеДобавлено: 16 сен 2007 16:35
Samsung P27, после эксперементов с матрицами и шлейфом спекся транзистор Q662.
Подскажите что за зверек и что могло попутно выбить?
p.s. с внешним монитором нормально работает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 08:51
Q662 - короткое по всем ногам, маркировка не читаема
R715 - обрыв
поделитесь схемой если не жалко или хотябы подскажите что за транзистор
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 11:20
вот...
lcdsam.JPG [ 74.23 КБ | Просмотров: 1671 ]
Продам\куплю\обменяю Схемы на ноутбуки
ДЛЯ СВЯЗИ СО МНОЙ
ICQ: 353152713
MAIL: notebook_s@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 11:34
спасибо, выручили
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:52
R715 в порядке, поторопился маненько
как я понял при коротком на Q662 на дисплее все должно нормально отображаться а у меня черный экран если не считать подсветку ((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P27
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 13:56
Для проверки
Замкнуть транзистор
Подставить заранее исправную матрицу
Далее будет видно
Спалить видеочип по лвдс каналу при эксперементах тоже не сложно
Кстати смотри 28 контакт разьёма, это выбор типа матрицы (1 или 2 какнала лвдс)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:08
на этом форуме нет возможности стереть или отредактировать свои посты??
прошу прощения за назойливость но нельзя ли поподробнее участок схемы от конектора LCD и до BGA видюхи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:15
28 контакт на конекторе шлейфа запаян на GND
матрица исправная но не родная
родная B150XG01 (разбита), повесил LP150X08
судя по даташитам они взаимо заменяемы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 14:56
сегодня явно не мой день, какбудто руки из неправильного места ростут
нашел пробитый Q1 попутно сдул феном U4 когда уже лешился надежды найти и и решил идти домой случайно увидил на полу, за минуту до того как уборщица с пылесосом подошла)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 15:20
с 8 по 15 и с 18 по 25 сразу на видеочип (он в северном)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 06:55
если я правильно понял то тут есть возможность подключения двух дисплеев pin8-15 это первый и pin18-25 второй
у меня используются 18-25 и если я эти выходы подпалил то есть шанс подключиться к 8-15 и возможно на pin28 изменить 0 на 1
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 08:53
сдесь найдется ктонибуть кто продаст мне шлейф матрицы для этого бука (BA39-00457A) и пару транзисторов Q1 - SI2307DS, Q662 - SI2315DS или их аналоги?
ICQ 334220884
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:50
или я не прав?
Это подключение матриц 2х типов
с 1лвдс (1024ххххх )
с 2я лвд (1400хххх (1600хххх ))
шлейф должен подойти от самсунга Р28, но они бывают 2х типов
подключаемый сверху и подключаемый сбоку
смотри барахолку на этом же форуме
