Текущее время: 19 май 2026 09:45
 Заголовок сообщения: замена DVD-ROM ...есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 08:55
ноут Гнусмас Х20 некоторые диски норм читает ДВД например, а некоторые, особенно балванки не хочет... хотя на компе все норм читает..и я вот думаю менять или не менять, а если не мяня то вапще ремонтируется ли это? :?: :?:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 09:00
для начала продуть сидюк хорошей струей воздуха в области головки. Еще можно попробовать его прошить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 09:42
меняй и не парься, можно добавить напругу на лазер но это может либо сразу его добить либо продлит жизнь НЕНАДОЛГО
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 22:20
Спасиба всем за ответы!! :)
я его заменил на NEC ДВД-РВ, до него стоял TEAC комбик! Но вот еще проблемка - очень долго проходит да и ОС не хочет грузиться :( посе чего пишет вот что...Operation System not faund... можать я как то накосячил... или так и должно быть, слышал то что после апгрейда биос шить нада -так ли это?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007 23:10
Шукай поиском "47 pin" "firmware" и всё, что с этим связано.
Не только на этом форуме. Гугль.
Возможно, что Тебе поможет просто перемычка, возможно и прошивка привода, а возможно, что и немаленькое ковыряние в эл-ке привода.
