Текущее время: 07 май 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Acer 7720G (Compal ICL50 LA-3551P) 19v
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:53
Приветствую.
При подключении адаптера происходит просадка 19в цепи до 2.6в.
Плата в ноуте ковыреная кем-то ранее. Заменил на всякий случай MAX8774E.
Проверил все транзисторы, конденсаторы проверил лаб.БП, все возможные резисторы, которые по моему мнению стоят в этой цепи сравнил сопротивления с аналогичной платой. В общем перекопал всю плату, сменил все шимы уже от безысходности. Кроме процессорного, он же пользует 5в. Ситуация не меняется. Нашел сгоревший резистор 330 с местом на плате PR9, но откуда и куда он идет не понято, но явно 19в не пользует.
При этом ничего не калится и не греется.
На кварцах шевелиния есть.
Мульт не менял, он же не юзает 19в.
На плате следы пропайки северного моста.
На MAX8774E заходит конечно же 2,6в вместо 19. На кнопке 19в.
Вопрос. Что может так садить 19в?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720G (Compal ICL50 LA-3551P) 19v
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:58
у тебя гдето какая то емкость керамическая пробитая
схема есть в свободном доступе ищи
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:05
Я подавал туда напругу с лаб. БП, ниче не калится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:40
так не бывает 19 садить до 2 это что то должно дико греться
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:41
А ток какой берет от блока питания?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:44
А может просто БП подыхает :du_ma_et:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:13
может он в защиту уходит сразу?? с какого момента начинаются то все эти 2.6в
у разъема питания тоже 2.6в??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:23
Остановитесь, и сравните все со схемой.
По схеме (Compal ICL50 LA-3551P) у вас должен быть MAX8770/MAX8771/MAX8772 процессор Intel.
MAX8774E используется с процессорами AMD.
Пользует, через PD3.
Да, резистор на 33 Ома.
Процессорный пользует CPU_B+
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:31
Процессорный пользует CPU_B+, а это или 19 вольт или батарея...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 07:00
Нашел проблему она была в pq1, но теперь странная какая-то ситуация 19в заходит на max8744 и с него выходит в дежурке 5в, но 3в нет, хотя я знаю что 3 и 5в в этой реализации не должно быть пока не нажмешь на кнопку.
При этом на кнопку реакции нет, на северном мосте 1в (теплый), на процессоре тоже около 1в (теплый). Подрзрение падает на мульт, как считаете. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:28
До вас MAX8774E выпаивался? Следы пайки есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:40
При подключении зарядного устройства +5VALW и +3VALW должны появится сразу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:06
До меня MAX не паялся, паялвсь мелочевка вокруг, видны следы другого припоя и нагажено флюсом повсюду. Но я сравнил номиналы с такой же живой платой - всё на месте.
Я считал что в данной реализаци 3.3 и 5 не появляются после подтыка DC.
Поищу другой макс, заменю посмотрю что изменится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:53
3 - ая страница в в схеме, Voltage Rails.
