Текущее время: 07 май 2026 10:07
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:17
ноутбук Asus G2Sv
стоял G84-750-A2 (либо 725) точно не помню
поставил G84-950-A2 ноут отработал исправно 2 месяца, при этом на тестах выше 85 градусов не грелся.
приносят его по гарантии... артефакты.
Разобрал, прогрел - ничего не изменилось, пропаял чип, ничего не изменилось. Заменил чип, те же артефакты, а точнее в полосочку экран когда драйвер прогружается. В VGA режиме все отлично, как только прогружает драйвера артефакты, что на матрицу что на монитор.
Вопрос, в чем косяк?
может ли видеопамять давать такой эффект (на моей практике только один раз был асус с MCP79 который в безопасном работал идеально а прогружая видеодрайвер артефачил из за одной микросхемки видеопамяти)
может ли это быть из за биоса, к сожалению на сайте производителя нет биоса под эту модель, поэтому проверить не могу. Прошили его биосом от G2s, он даже звука асус не проигрывает, но оно и понятно, там и памяти поменьше и чип другой.
какие еще есть мнения?
спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:47
У меня был такой же сценарий - менял чип прошлой осенью. Менял на идентичный. Проработал три месяца и снова попал ко мне с артефактами. Артефакты усугублялись с прогревом, поэтому поменял чип, но не помогло. Снял-перекатал-поставил память - сутки артефактов не было, потом снова появились. В результате поменял всю видеопамять, отдал и вот уже месяцев эдак девять бук нормально работает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:25
видеопамять
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 10:42
понял, их там 8 шт :((
кстать, помню на этом форуме годик назад читал как протестировать чип или память
говорилось о принскрине, было такое или я неправильно тогда понял?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:05
MATS Вам в помощь...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:35
угу, дос и матс... если в логе не разберётесь - пишите в личку, помогу...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:13
спасибо, сейчас как раз ломаю голову.. но постараюсь сделать сам, лучше одни раз посидеть денек.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
