Текущее время: 09 май 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: dell 1525 питание процессора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 11:42
ноут dell 1525. грелась tps51120, не было дежурок. поменял мульт -появились дежурки. теперь при включении нет питания на проц, без процессора оно есть. Проц рабочий. Поменял шим процессора isl 6262, то же самое. Сокет тоже в норме. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dell 1525 питание процессора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 12:08
Сопротивление керамики под сокетом измеряли?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:51
все в норме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:11
Попробуйте поменять шим питания проца
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:14
в первом посте написано:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:17
den-23 VID-ы с сокета отзвонили до шима?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:49
попробуйте нагрузку к шимке подключить. .. что-то типа спирали от плитки сопротивление подобрать соответственное. может с мосфетом что. или паразитн емк на затворе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:51
быть может нагрузку к шимке подключить. .. что-то типа спирали от плитки сопротивление подобрать соответственное. может с мосфетом что. или паразитн емк на затворе
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:41
Был у меня Dell без питания процессора, только там стояла Шим ISL6260, 3 канала, заменил её, напряжение пошло, но не стабильное, при установке процессора, напруга сразу падала на ноль, только третья Шимка пошла.
Может при пайке изменили свои номиналы smd элементы в обвязке Шима?, или же подкинуть другой Шим.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 15:56
нашел одну сгнившую дорожку, восстановил. Появилась напруга на проце, но нет изо. Ни на матрице, ни на внешке. Пока копаю в поиске похожих косяков.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:13
den-23, биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:21
Пытался. С оф. сайта можно скачать только экзешник, который не разбирается ничем, и запускается видимо только на деллах. А слитого биоса на данную модель не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:45
Походу ты прав den-23, не получилось разбить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:48
Разбить не получится, а запустить с ключом -writeromfile вполне.
Здесь выкладывали
viewtopic.php?f=50&t=29627
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:59
вот http://zalil.ru/31862050
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 00:23
den-23, север мрёт нередко..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:29
а lpc у него не где не выведен? что-то не нашел на схеме. только к мультику пояться???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:53
нет, только к мульту паяться...
ЗЫ: на АМД платформе можно распаяться на сборке RN72
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 20:17
Почетный Мастер
под мультом к тестпойнтам очень удобно LPC подключать. один раз разрисуете - дальше без проблем :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 16:04
а смос батарейку не забыли поставить?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 09:00
а что без нее не заведется
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 09:35
а вы попробуйте, с нормальной 3в
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 20:26
Почетный Мастер
1525 и 1526 не путай! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 20:42
сори, показалось что на амд речь идет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:16
сегодня пришел север на этот ноут, замена не помогла. припаял пост карту к мульту, на посту нули, и моргает ресет 1 раз. clk не загорается. южник?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:49
ресет может давать что угодно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:09
не обратил внимания, что вместо gm965 поставил gl960, с другим процем все запустилось.
