Текущее время: 05 мар 2026 16:56
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:01
При включении изображение появляется, но через некоторое время (от 2сек до 5 минут) пропадает: на сером фоне вверху несколько темных горизонтальных полос. Разобрал матрицу, на прижим
шлейфов не реагирует, шлейф от матрицы к матплате прозвонил -ок, разъем на матери пропаял.Матрица LGPHILIPS LP154W01 30pin. Питание матрицы 3.2В(после предохранителя 3,0В (!)), посмотрел осциллом, есть небольшая "шерсть" порядка 30мВ, на питание епромки 3.3В приходит стабильно. На разъеме матрицы ноги 17 и 18 (по даташиту СLKIN- CLKIN+) осцил ничего не кажет, т.е. по нулям так и должно быть? На остальных lvds сигналы есть.
Что еще проверить? рабочей матрицы подкинуть нету пока :(
На матери проследить куда идут от разъема матрицы не получилось, я так полагаю на северный мост, видеочипа на матери нету.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:06
да еще момент , на внешнем мониторе изображение есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:25
проверить матрицу на др. буке
И вообще, если ремонтов буков занимаешься , имей стенд для проверки матриц и такие вопросы не будут возникать вообще
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 12:23
проверил матрицу на другом буке, та же проблема. клиент от замены матрицы отказался. бук отдал. Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Centrion, Google [Bot], Yandex [Bot]
