Текущее время: 07 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Asus K40IJ нет зарядки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:57
Пришел сильно и давно залитый.
Сгнил один угол у матери район RT8206 и MB39A132
обвязку вокруг RT8206 прозвонил сгнившие элементы заменил, дорожки восстановил, саму RT8206 тоже заменил, ноут стал заводиться, все работает кроме зарядки,
раньше при подключении зарядного только загорался светодиод что зарядка идет на самом деле потребления вообще нет. Батарея испрана на другом ноуте заряжается и на этом ноут с нее работает. Вызвонил всю обвязку что видно на рисунке, заменил все сгнившие детали и восстановил дорожки, ноут стал 1-3 раза цыкать(вроде бы дросселем) при подключении батареи при подключенном питании, ток возрастает примерно до 0,24а потом опять тишина, микросхемы заменить нету, 3-4 дорожки сгнили прям под микросхему, но думаю раз пытаеться включить зарядку она жива.
На какие сигналы разрешения стоит обратить внимание?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 21:30
При залитии в раойне MB39A в 90% она дохнет,
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 22:57
Скорее всего зарядник сдох, ну если хочется посмотреть, посмотрите есть ли напряжения на выходе ШИМ-а, скорее есть опрос контроллера батареи по SMBus шине и команда с мульта на запуск ШИМ-а, а её то и нет.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 00:25
Если CHG_EN на CTL1 (23) и CTL2 (32) приходит, то однозначно дохлый MB39A132 либо что-то в его силовой обвязке.
Если CHG_EN нету, то смотреть в сторону SMBUS и исправности выхода CHG_EN на мультике.
Даже без разрешения зарядки при подключении батареи будет первые несколько секунд проходить ток на АКБ (то, что у вас и происходит). С чем связано не знаю, но на этой модели именно так. Просто примите к сведению.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 04:45
Тоже погрешил на саму mb39, заказал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 05:09
Наконец то принесли бук назад (хозяин пока от сети работал без батареи)
заменил mb39, сдох верхний ключ P1203BV, заменил и его и зарядка пошла. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:25
MB39A132 в этих и похожих буках это типовуха
нет зарядки
не прекращает зарядку после полной зарядки
не включается
дохнет даже от скачков напряжения и от любых китайских бп
