Текущее время: 07 май 2026 10:05
 Заголовок сообщения: Samsung R60plus - дохнет зарядка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:52
PRAHA EXT GFX
Дохнет зарядка. От батареи продолжает нормально работать.
Первый раз принесли месяца два назад - не заряжается. Поменял MAX1909, зарядка пошла. Общупал все вокруг и сравнил с другой рабочей платой - все ОК. Отдал.
Принесли через месяц - то же самое. Еще раз поменял MAX, опять все проверил на плате. Для проверки дал свой БП 4,74А.
Принесли сегодня - опять сдох MAX1909. Но удалось выяснить точно, что вначале посадили батарею в ноль, а потом поставили заряжаться.
Батарея не его родная, но оригинальная самсунговская, от другого R60. 4400 мАч. Маркировка с родной до мелочей совпадает. Ставлю ее на другой R60 - заряжает. Сравниваю всю обвязку - все совпадает. Тут уже или точности тестера не хватает или не там смотрю.
Вопрос - где подлянка кроется? Может туда MAX8725 поставить? Проблемы с батареей не появятся? На другом самсунге такую замену уже пробовал - он родную батарею перестал признавать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60plus - дохнет зарядка
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:15
левый адаптер используют, вот максы и палят
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:28
У клиента родной самсунговский адаптер.
После второй перепайки для проверки поменялись - я дал свой, тоже родной.
С клиентским адаптером прекрасно работает мой личный R60+. Причем и клиетскую усаженную батарею заряжает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:48
Поточнее, каким образом дохнет? Сигнал ACOK при этом вырабатывает или нет? От адаптера без батареи работает? Если нет и нет, то ,с большой долей вероятности, валят его, все же, плохим питанием (в автомобиле, например), и не признаются. Сколько их таких было - всегда приносили с левым зарядником или вообще без него.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:08
Беркетов Павел
:a_g_a:
Я уже давно хочу завести пыточную комнату для клиентов. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 17:23
Подтверждаю, сколько было , практически всегда от универсальных зарядок или КЗ на проводе.
Клиента пытать "ректально" паяльником.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 18:44
sibiryk (Александр Комов)
Можно ещё маленькие сапожные гвозди в голову мухобойкой забивать. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 20:27
Изверги,живадеры... :sh_ok: ну разве так можно с клиентом :ne_ne_ne: надо гуманно с ним обращаться :a_g_a: Вот у меня например для этого есть такая http://upakovka.com.ua/item/s58/i109/ штука,пара скобок под ногти и все рассказали как на исповеди :a_g_a: главное по добру и по собственному согласию без издевательств и принуждений. :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 20:50
Тут дело не в левых зарядках, на Самсунгах с MAX1909 это болезнь. Был в ремонте подобный ноутбук, заменил MAX, отдал клиенту, через два дня возврат, ключи зарядки в КЗ. Попытал интернет: этот и другие ресурсы, там описаны такие же неисправности. Долго подбирал новые ключи, помню что там важен параметр Qg, но все равно подобранные полевики и MAX1909 сильно грелись. Уменьшил ток зарядки АКБ, заменив токоизмерительный резистор, температура элементов значительно снизилась, ноутбук больше в ремонт не возвращался.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 23:23
Спалил последний MAX1909, но добился повторяемости дефекта. Родная зарядка, в ноль разряженная батарея - бук красным моргнул и макс ушел в страну теней. Эту же батарею и зарядку ставлю на свой - зарядка пошла.
Т.е. косяк однозначно внутри проблемного бука. В понедельник приедет новая партия ШИМок - буду пробовать.
Rassomagin, а поподробней о ключах и резисторе не расскажете? Как доработка повлияла на время зарядки? Я после замены оба раза щупал - вроде не сильно грелись, хотя тогда я не пробовал ставить полностью разряженную батарею.
И насчет MAX8725 - в этой модели приживется или нет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 00:53
а пдф на 1909 не смотрели? :)
полевики смотрите раз шим выносит регулярно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 11:37
Паша Эмильевич
Глупости всякие советуете... :-)
Ищё бы пульсации у блока питания смотреть посоветовали...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 12:53
ню ню
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 13:05
А если и новая партия шимок закончится, что будете делать? Пора бы уже и мозг включить, и подумать :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:04
Teodor
Пока детали в заказе, изучи даташит на MAX, найди формулы для ICHG и ILIMIT, которые в твоей схеме установлены производителем в 2,5А и 2,9А соответственно, пересчитай по этим формулам ток зарадки в меньшую сторону, насколько, решать тебе. У меня в ремонте был R45, там ток зарядки установлен в 3,0А, я его уменьшил в 2 раза (1,5А), "максимка" и ключи холодные, время зарада соответственно увеличится. Еще раз повторюсь насчет ключей, лучше поставить те, что указаны в схеме AP4415 и AP6680, в схеме на R45 указаны Si4835 и FDS6680. Но даже при их отсутствии можно подобрать аналоги, проанализировав параметры.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 15:48
Вот же и думаю. И даже совета спрашиваю. Если батарея не разряжена полностью - все работает штатно. Если разряжена полностью - начинается катавасия.
Ключи брал с донора, именно те, что там и стояли. Поэкспериментирую с ограничением тока зарядки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
