Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Замена процессора в Rover book KT6
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 12:50
Подскажите пожалуйста как установлен процессор в Rover book kt6-пайка или разьем?есть ли возможность устаноить в него более мощный процессор
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 22:44
это не все название - должно быть еще одно слово - Explorer, Voyager и тд. А еще есть у Роверов код модели - это самое интересное
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:49
sinclair
модель ноута Rover book Voyager KT6.Процессор Сel550-установлен на материнской плате-не понятно только запаян или черная тонкая пластмассовая пластина под ним разъем?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 22:12
это разъем. Вынимать нужно осторожно, равномерно понемногу потягивая процессор снизу со всех сторон. Если грубо отковыривать его отверткой, можно порвать дорожки на плате.
Апгрейдить можно, но осторожно. Чем производительнее процессор, тем сильнее он греется, а отвод тепла в буке весьма серьезная проблема. В идеале надо бы взять проц на пару дней попробовать, погонять. Тем более, что гарантию на такой процессор уже никто не даст, да и найти его нынче непросто.
