Текущее время: 07 май 2026 09:12
 Заголовок сообщения: HP nc6000. Post code A8.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:16
INVENTEC PC8803.
Пришел со стандартной неисправностью - отсутствует питание процессора. После перепайки контроллера питания имеем остановку на посткоде A8 и ребут.
Из материалов сайта понятно, что биос особенный, HP. И раскодировка посткодов неизвестна. viewtopic.php?f=231&t=16530&hilit=nc6000&start=30
Так же понятно, что данный посткод уже давал по зубам не одному Мастеру viewtopic.php?f=231&t=9822&hilit=nc6000
Проц перекидывал. Память так же тыкал разную и в разные слоты. Без толку. В планах перешить биос и ... без ремонта. Аппарат старый и клиент не намерен вкладываться.
Вопрос - есть ли наработки?
 Заголовок сообщения: Re: HP nc6000. Post code A8.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 02:24
У них не только шим проца отваливался, но и все остальные. А вообще, настоятельно рекомендую поднять север, скорее всего там пары пятаков в углу хватать не будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
