Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 18:44
Есть также и новая батарея, ноут батарею заряжает после зарядки индикация переключается что все заряжено. От блока питания работает идеально, в евересте показывает заряд 100% износ 0%, при отключении внешнего питания ноут выключается, как будто выдернули и внешнее питание и саму батарею.
При отключении внешнего питания ноут с кнопки не заводиться, никакой индикации нет вообще, полевик PQ7 открывается, если перемкнуть полевик PQ8, появляются дежурные 3,3 и 5в как при поступлении vin с внешнего источника питания, вывод PQ9 открыт? TPS51120 LDO5 и LDO3 выдает. Как происходит запуск мульта? Кстати мульт сменил и даже биос прошил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:51
При этом напряжение на кнопке присутствует?
При нажатии на кнопку напряжение на шине VS появляется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 05:48
На кнопке при работе от батареи 12,6в
VS не появляется, VS на операционниках есть при подключении внешнего источника питания и равно 18в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 07:47
Посмотрел три схемы LA-3481, гальванической связи между PQ7 и PQ8 не нашёл.
Потом не понятно когда появляется напряжение на кнопке, если что то перемкнуть, или просто при вставленной батареи без адаптера., если без перемыканий всяких, то VS присутствует, в другом случае посмотри схему на транзисторе PQ1, за одно и на RTCVREF можно взглянуть. о присутствие батареи (VMB) мульт узнаёт по команде BATT_OVP от повторителя собранном на PU5A.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 08:13
При работе от батареи? VS появиться при нажатой кнопке по команде 51_ON#.
ЗЫ. Как виновника трагедии так же нельзя исключить сам чарджер.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 08:17
PQ7 и PQ8 соединены между собой через полевик PQ9
если нет внешнего питания то полевик PQ9 должен быть закрыт? и напряжения в точке P2 не должно быть? Напряжение появляется на кнопке просто при вставленной батареи без адаптера. VS Отсутствует, появляется при перемыкании PQ8 или при вставленном внешнем источнике питания. PQ1 и PU2 искал на плате пока не нашел, счас повторю поиск. RTCVREF есть мерил на PU1 2-я нога 3,3 в есть. BATT_OVP появляется когда от источника питания есть VS, то при подключении/отключении батареи сигнал BATT_OVP меняется. PQ1 должен открыться при нажатии на кн. вкл. и появиться VS? и пойдет дальнейший запуск?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 08:52
PQ1 заменил все завелось
Октай Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 09:22
ты чё это с утра по раньше.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:51
Не понял? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:03
ну до начала рабочего времени отремантировал.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:15
Дак я на дому у себя работаю,
бывает за ночь больше отремонтируешь чем за день.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:32
а, понятно, я тоже раньше на дому работал, не знаю у кого как, у меня не квартира была, а чёрте что.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 12:36
У меня помещение к дому пристроено 14х10 все под одной крышей - по документам дом ремесленника.
