Текущее время: 07 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: acer 5520
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:59
ноут acer5520 la-3581p. Нет дежурки. На питании шимки pu3 3v. На гейты pq11,pq12 подается 19v, на 5,6,7,8 ноги pq12 3v.
Проверил pq11, pq12, pr42, pq13, pr45, pd6, pd8, pq15, pc40, pq18, pr47, pr44, pc35, pc36, pq14, pq16, и шим pu4. Результата это не дало. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:01
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:10
den-23ноут acer5520 la-3581p. Нет дежурки.
A схему зарядки зачем прикрепили?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:19
косяки начинаются оттуда. На гейты pq11,pq12 подается 19v, должно быть 8, на выходе pq12 3v вместо 19.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:24
Точнее, нет B+
Ну дык замени PQ11
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:28
Константин Михайлов писал(а):
Точнее, нет B+
Ну дык замени PQ11
Да, нет В+, не так написал... PQ11 менял, и все остальные элементы, которые перечислял, тоже подкидывал заведомо рабочие. До кучи поменял pq20, pq22, но воз и ныне там...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:34
А от батареи B+ появляется?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:39
35 stranica prover PQ4 PU1 PU2 PD2 PQ1 PQ2 PQ3 .... i obviazka etix
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:41
LM393 jivie???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:51
при подключении батареи появляется, однако на гейтах все равно напряжение батареи. PQ4 PU1 PU2 PD2 PQ1 PQ2 PQ3 живые.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:20
А озвучить как поживают ACOFF PACIN
схемы под рукой нет, но если не изменяет память 2й с лмки 1й с мульта ,и по нему могут оваливать многие вплоть до исл6251.
поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:33
уже менял
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:45
а откуда еще на гейтах pq11, pq12 может браться 19v? на такой же рабочей плате там 8.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:32
Известно откуда - через открытый транзистор PQ16. Ты бы спросил почему там нет 8В - это логичнее.
А нет их там потому, что ACON=0
ACON=0 потому, что на шине В+ всего 3В, а должно быть минимум 15.562V (на схеме так написано)
Вот и разбирайся почему там 3В - толи PQ1 не открывается, толи на шине пониженное сопротивление и греются резисторы PR2-PR4, PR7.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:01
Напруга падает после PR2-PR4, PR7. при снятии PQ1 или PQ3 (PR8), напряжение становится нормальным. Проверил все места, куда идет В+, чтобы найти, что садит, но все нормально. Резюки тоже целые. В общем мистика
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:21
den-23 писал(а):
В общем мистика
Никакой мистики. Подключай ЛБП на шину В+ и вперёд пальцами по плате.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 09:52
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
den-23 писал(а):
В общем мистика
я уже пробовал. напругу никто не жрет, и соответственно ничего не греется.
