Текущее время: 19 май 2026 11:22
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:22
При несли три аппарата с проблемой не включается куллер,пропадает подсветка.Поначалу не связал одно с другим и вопрос или действительно они между собой связанны(эти две проблемы)Проверку куллера произвел просто-приподнял над процем он сразу включился ,через пару секунд(значит рабочий).Теперь заметил что был прикручен до придела,я на пол оборота ослабил все винты крепления куллера,смазал немного проц белой смазкой.Теперь при нагреве проца до температуры градусов 65-70 (мерил китайским тестером) куллер включается все о.к .И что интерестно прекратилось пропадание подсветки экрана.Гонял два бука часов пять сначало кино ,а потом HOT CPU TEST.Основной вопрос или подсветка была связанна с перегревом? :?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:37
KBC отваливается?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 13:32
не думаю :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
