Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5573ZWXMi не видит SATA
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 19:29
Принесли ноутбук с убитой напрочь платой. Родная плата стояла DA0ZR1MB6E0 REV.E.
Решил вместо нее поставить DA0ZR1MB6D1 rev.D.
Изначально на ней использовался IDE разъем, а у меня на руках имелся диск SATA. По схеме допаял недостающие элементы , перепаял IDE на SATA и попробовал включить.Вобщем плата стартует, но диска не видит в Сетапе. Диск рабочий, я его подключил через USB к этой же плате и он нормально определился и загрузился. Прошивка БИОС стояла 3505, залил 3508, результат не изменился- плата упорно отказывается видеть диск в SATA разъеме. Схему использовал от ACER Aspire 3680, она как раз подходит под эту плату. На разъеме 8,9,10 имеются питания 3вольт и 14,15,16-5 вольт, запаял недостающие емкости С646-649, тестером проверил связь от разъема с емкостям, все нормально. Все вродебы учел и подпаял, а диск не видится. Требуется совет мастеров.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5573ZWXMi не видит SATA
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:27
Удалите все элементы, обозначенные на схеме PA^.
Установите все, обозначенные SA^.
Судя по схеме - должно работать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:34
rn52 стоит ? идет с 26,27 ноги u8
r175 ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:42
Алексей, платформу не перепутали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:54
zr1 же все правильно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 00:28
viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 01:00
я просто смотрел схему другой ревизии поэтому разброс в позиционных номерах
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:46
Спасибо большое Михаилу Никитенкову, после изменений, указанных в ссылке жесткий диск увиделся на SATA.
Всем большое спасибо за помощь в решении проблемы. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 12:55
PS. Еще у меня вопрос такого характера: плата оказалась от Acer TravelMate 2480 и в сетапе после перепрошивки через Winflash из под Win XPE прошивкой 3508 от Acer Aspire 5370Z поменяла версию прошивки с 3505 на 3508, а тип модель осталась прежней- Acer TravelMate 2480.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 13:59
DMI tools...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 15:16
Все оказалось сложнее: мамка отказывается стартовать с двухъядерными процами, пробовал 2 шт. Поставил простой селерон- запустилась.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:36
Рано я закрыл тему с HDD.
Диск видится, файлы открываются и исполняются, а все попытки отформатировать и переустановить систему приводят к тому, что пишет : не удалось отформатировать диск. Возможно диск поврежден. Пробую этот диск форматировать на другом компе- все ОК.
Все емкости, которые отвечают за чистоту питания запаял. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:41
Нашел свой "косяк"- RN18 на плате стоял 0 ом, а нужно было 49.9ом. RN-ку перепаял и ошибки пропали.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:19
Разобрался с тем, что не поддерживаются двухъядерные процессоры- на плате стоит 940GML чип, у которого нет поддержки двухъядерных процессоров(посткод 67). Установил другой процессор , поставил клиента в известность, получил от него согласие и отдал ноутбук.
