Текущее время: 07 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Acer 5530 JALBO LA4171P не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:37
Всем доброго времени суток!
При включении запускается секунды на 4-е, после чего выключается.
при повторном нажатии, происходит тоже самое.
clok есть, считывание с флеш вроде как есть.
На шим-ку isl6265 отсутствует En(6pin) подходит это дело к KB926 VR_ON 121(pin)
Флешку шил, север без к.з.
Схемы нет и посмотреть кто отвечает за разрешение vr_on не могу. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:23
Проверяйте питание всех цепей.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 02:45
lionic
Енабля 6265 еще и на 5VS висит, а там дофига чего повешено, а раз все гаснет, то нагрузка во вторичках не в гвоздь, а по нарастающей. Как практика показывает, первый виновник - мульт.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:23
есть подозрение что там 2 флешки одна из них мульт конфигурирует
если память не изменяет 1мбит емкость
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:20
В общем прозвонил по 5VS все оказалось целое.
Поставил KB926 правда другая ревизия в место С1 - В1 питание завелось.
Подскажите эта ревизия взаимозаменяема? Леш спасибо за наводку в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:47
Извиняюсь ревизия родная СО поставил В1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:11
всего быстрей нет.
У меня покрайней мере не подошел.
К сожелению не помню уже что ремонтировал
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 22:12
На 5530 и 5315 любая ревизия работает (только D* не проверял)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:50
В общем все завелось) оказалось после замены мульта поставил не тот камень, поставил родной атлон все заколосилось, спасибо всем за помощь :a_g_a:
