Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: acer 5741g выключается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 11:47
Добрый день проблема в следующем acer 5741g new71 la-5893p принес залитый пивом изночально не исправны были шим pu999 apw7138 и u46 rt9715b но в процессе ремонта провод от лабораторного блока питания 19в отпал и попал прямо в дроссель pl32 после чего из мульта u32 kb928qf-d3 пошел дым а так же сгорел звуковой кодек alc 272 и q27 после замены всех микросхем кроме u46 rt9715b её просто выпаял что бы не потребляла ток так как её пока нет, бук стал включатся работает всё но проблема в следующем работает он ровно 5 мину и вырубается и до конца не выключается ,при выключении с кнопки или из винды гаснет экран светодиод на кнопке остаётся гореть а кулер вращатся и так это длится ровно 5 минут ,пробовал нагружать его игрой время выключения не уменьшалось радиаторы градусов 40 не больше,так как схемы нет и мысли закончились буду признателен кто чем поможет.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5741g выключается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:36
Если хочется убедиться, что питание USB ни при чем, то можно перемкнуть 2 и 7 ноги rt9715b.
Не исключено, что мульт контролирует это напряжение и отрубает бук в случае его отсутствия.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:30
Каким образом он это делает по вашему? Перегрузка по току контролирется системой, а напряжение на порту, ИМХО нет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 22:37
сегодня нашел на донаре rt9715b завтра запаяю и отпишусь но хотя шансов мало так как он анализирует ток дополнительного питания usb в противном случае без неё не не было никакого питания и usb не работало а оно работает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 17:59
запаял rt9715b ничего не изменилось у меня есть подозрение на цепи где я меня q27 если есть у кого схема или кусок схемы связаный с q27 и вот интересно как происходит процедура отключения через винду
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 18:43
тема чуть ниже.
viewtopic.php?f=231&t=52358
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:13
да я тоже из под винды прошивал без результатно и вентилятор у меня на максимале крутится в понедельник приду выпаяю флешку прошью программатором отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:15
прошил chip prog+ и Bios И KBC ничего не изменилось и вентилятор вращается на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:44
может юг поменять что ли
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 16:55
а да вот ещё при входе в bios и изменение настроек и последующем сохранении бук зависает но при этом все изменения помнит
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 13:08
Кто-нибудь нашел решение этой проблемы?
