Текущее время: 02 май 2026 16:01
 Заголовок сообщения: N73SV не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 04:43
Мать N73SV REV 2.0
Зарядка MB39A132
Мульт IT8572E
После пары сервисов,была дыра в чарджере,выгоревший датчик тока,шим проца и ключи по процу,Все заменил,чарджеров 3 штуки подкидывал-бук работает и от акб и от сети,индикация зарядки есть,батарею нормально определяет,но не набирает.на выходе дросселя зарядки ровно напряжение акб и не более,от блока при вставленной акб потребления нет.
Если есть у кого фото платы вокруг чарджера,буду благодарен,могли и снести чего,ну и мысли-приветствуются.Измерения чуть позже-пора заканчивать на сегодня
 Заголовок сообщения: Re: N73SV не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 13:08
Схема доступна на него
Снимок.JPG [ 72.58 КБ | Просмотров: 832 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 01:58
Завтра вернусь к нему,гляну енаблы и тд
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:35
Вобщем пришлось отдать без зарядки по срокам,чарджер оказался не при делах,енаблы все были,даже без акб около 2 вольт на дросселе появлялось,но батарею так и не стал заряжать,с другой акб тоже самое
