Текущее время: 07 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Acer греется сетевуха
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 20:59
LA-4431P Acer emachines
пришел с дыркой в сетевухе RTL8111 и сгоревшим в уголь L1.
R2,R3,R4,R6 (75ом) в обрыве.
С375, 376, 379,380 видно что грелись очень сильно (видна металлизация рядом с каждым на плате.) НО! бук включается, загружается и нормально работает. естественно, сеть не видит.
поменял кондеры, резюки, саму RTL, L1.
при подрубании питания, в дежурном режиме греется нещадно, ток потребления бука при этом 220 МА.
ПитаниЯ: 3v lan-OK
1.2V lan-OK
1.8V lan-1.2V
Lan AVDD18-1.2V
без чипа при подрубании питания на L1 возникает1.8 вольт и затем медленно снижается(как будто кондер разряжается большой емкости)
думал чип бракованный оказался,поменял второй-тоже.
Не пойму чем формируются 1.2v LAN и 1.8 v LAN-по схеме 3.3, 1.2, 1.8 соединены через нулевые резюки. по схеме R18 есть, а на плате его нет(и не было!)
Может кто встречался с данной траблой????
 Заголовок сообщения: Re: Acer греется сетевуха
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 22:35
вы часом не заменили RTL8111C на RTL8111B?
они слегка (без доработок) не совместимы :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 04:49
нет, стоит 8111С, и даже ключ на месте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 12:45
АУУУ, что, все на каникулах?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 13:37
1.2v LAN и 1.8 v LAN формируются самой сетевухой
проверь кз в керамике рядом
и как то не понятно как у тебя 1,8 появляется если чепа нет
и еще сними транс и проверь без него в сети не просто так дыра появилась
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 17:16
"Этим чипом не формируются 1,8В. Посмотрите название сигналов на чипе, куда приходят эти +1.8V_LAN и +LAN_AVDD18 и удивитесь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 21:49
спасибо за поправку точнее будет так эта микросхема формирует питание на 1 ноге 1.2v
+1.8V_LAN и +1.2V_LAN связаны между собой через резистор R23
но все равно не понятно от куда питание на +CTRL_18 если нет самого чипа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 15:04
В варианте с RTL8111C
R14, R18 не должны стоять. На 63 ногу приходит 3,3 В.
L1 - часть импульсного источника питания, сам контроллер и ключ находятся в чипе.
L1, C11, C12 критичны к номиналам.
На выходе источника (на C11, C12) должно быть 1,2 В.
T1, C4, C2, C1 проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 21:01
большое спасибо за развернутый ответ.
на c11, c12-1.2 v
c1, c2, c4 проверял на кз без выпайки- вроде в норме. трансформатор выпаян, r2r3r4r6, c375,c376c378,c380 выпаяны.
Греется при подаче питания.
вместо L1 сгоревшей стоит керамический дроссель другого номинала. что, изза него??? но на с11с12 ведь есть 1.2вольта....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:13
Б****!!!!!! а пульсации то на с11, с12 аж 0.4 вольта! :sh_ok: видимо точно изза L1. буду искать подходящий.
CПАСИБО rtm odesa!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:53
Вложение:
RTL8111C - Switching Regulator.PNG [ 54.71 КБ | Просмотров: 2083 ]
Прочитайте весь раздел касающийся импульсного регулятора в даташите... С осциллограммами.
http://www.wvshare.com/datasheet/REALTE ... L8111C.PDF
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:59
ОК.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:03
Где результат?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 17:25
нашел дроссель на 4.7 мкг на плате от PSP (он там маленький). поставил, все путем! напруга 1.18. пульсаций нет, последний чип выжил.
еще раз спасибо rpm_odesa!
