Текущее время: 06 мар 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G иногда не вкл. от БП
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:42
аппарат 5520G LA-3581, принесли с неработающим звуком после другого СЦ, где поменяли кодек но его замена результата не дала. Я заменил МСР67 звук появился, после теста отдали клиенту, возвращается он через несколько дней с проблемой иногда не включается от БП, при том от акум. вкл. нормально. Когда вставить БП загорается светодиод зарядки на кнопке +17В после нажатия светодиод зарядки гаснет и не стартует. З другим акум. и без него таже ситуация, и с другим БП тоже. Сталкивался кто то с чем то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G иногда не вкл. от БП
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 13:24
После нажатия кнопки вкл. пропадает +3valwp и +5valwp
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:00
Проверяй сначала LM393 отвечающая за включение входных ключей.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:08
заменил с донора результата 0
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:11
Если ноут не заводится от БП то после нажатия на кнопку вкл пропадает сигнал SPOK, но откуда он растет пока что не понял...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:05
Что-то не хватает шиму дежурки MAX8744. С вывода 27 выходит SPOK или PGOOD.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:15
На схема вроде как SPOK входной сигнал для 8744
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:25
Входные сигналы на запуск шима ON3 и ON5. А эти повер-ок или повер-гуд указывают на состояние шима.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 15:36
На 20 выводе шима MAX8744 есть внутреннее напряжение VL. Вообще-то я пробежался бы по выводам PU2 и PU6, может еще какое нибудь напряжение отсутствует для сигнала запуска основных напряжений - MAINPWON.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:03
LDO5 есть, с LM тоже все ок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:20
+B пропадает после нажатия кнопки? Без АКБ пробывал?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 16:33
Без АКБ и с другой АКБ таже ситуация, В+ не пропадает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 03:36
Осциком с открытым входом глянь, 19в. не просаживается в момент нажатия кнопки. Или что-то в утечке, ток на PR42 завышен, или косячит ISL6251.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 15:57
Понимаю что глупо, а с другим бп пробовали? Это одно из их больных мест ( сохнет конденсатор 100 мкф 400в в первичке )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:05
Hogass писал(а):
...З другим акум. и без него таже ситуация, и с другим БП тоже.....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 16:44
Была похожая проблема, но наоборот...
от БП включался, с АКБ нет
описано тут
viewtopic.php?f=231&t=30131
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 11:36
Попробую мульт махнуть, но бука пока нет клиент забрал на сесию потом принесет еще раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:42
Мульт то тут причем, когда ШИМ питание рубит. Смотри обвязку Max8774, возможно сдвинул что при замене MCP.
Кондеры PC18(3.3В) и PC27(5В) проверь, особенно если он желтого цвета(электролитом с длинными выводами на 1000мкф в параллель каждому). Желательно к pc27 второй такой-же сверху напять в парралель или керамику 10-22мкф на 10В.
Вместо PL2 ставь перемычку и наличие керамики pc13,14,15 проверь (любят некоторые "мастера" в поисках КЗ всю керамику по питанию выкидывать).
Ну и само собой разумеющееся - пробуй заменить ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 19:22
Как решили проблему? Тоже с таким борюсь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 00:27
Попробуйте поменять конденсаторы по выходу дежуки тоесть по +5V и +3,3V. Возможно что при повышеном питании от адаптера питания ШИМ просто уходит в защиту... По входу тоже стоит проверить конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 06:24
Saiberex, это просто идея или реально помогало?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:52
"Сапожник без сапог" . У жены такой же бук с такими же симптомами. А дефект появился после того как я в него 20 вольтовую зарядку пихнул. Но разбираться лень. Не клиентский всё же. Жена уже привыкла. Передёрнит БП и всё работает.
P.S. ИМХО грешу на транзисторы в чарджере. (PQ14, PQ16, PQ19,PQ21, PQ23, PQ43, PQ11 и PQ12) и сам чарджер но догадки свои всё времени нет проверить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 11:59
У меня тоже личный аппарат :) Почему именно на чарджер с его транзисторами думаете?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:26
Это предположение. Такое впечатление что пропадает основное питание B+. Но это повторюсь предположение. Когда свободное время будет поковыряю. Доноров много.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:38
На форуме тема есть, так там вроде как замена mcp помогла :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 14:13
Дык новый стоит. Из этой партии много поставил. Брака не было.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 14:31
Интересно это всегда один конкретный элемент виноват или группа? Наверняка кто-то уже сталкивался с таким, ибо тем много на форуме, но все молчат :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 12:33
у меня было 2 таких ноута - проблема из за гретой видяхи. фиг его знает, где прямая связь, но после замены видеокарты, ноут стал нормально стартовать и заряжатся от БП. а до этого пока с аккума не стартанёш, зарядку вообще не определяло.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 13:29
На моем изначально была дохлая видео (но не копанная), я её поменял, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:14
Была такая проблема, гасились 3 и 5 после нажатия на кнопку, решилась заменой mcp
